手头有一个RCC电源,测了一些数据,图片是D-S的波形
Vin=115VAC,Pin=2.7W,Vo=9.14V,Io=0.199A
EPC13的磁芯
RCC的频率是一直在跳动的,从80K到180K都有,幅值也是在跳动的。升高电压频率也将升高
设计时要先取一个频率去计算变压器初级匝数,这个频率该怎么选取呢???
你为什么用交流去测,看你波形图左下角,CH1后面的~表示交流哦。
个人觉得你的波形怪怪的。
一般计算都是用最低输入电压的条件去算
用直流去测波形一样的,115VAC输入时的波形。以下是输入输出均不变时随意抓的几个波形。幅度、频率、占空比、导通时间都是变化的
从你的波型上看,你开关管的开通时间很慢呀,都差不多800nS啦。“频率在变”你是不是看你的示波器上显示的频率在变呀?那是不准的。
哦,谢谢
开通时间慢,是不是要选择更好的三极管来改良。或者从电路入手?
高人你是如何看出开关时间的?还有那个频率才是准的。请赐答案!!!
