在此开贴,请教一个方法,解决空载问题。
大家好,请教一个方法,能够有效解决节能灯空载时不烧镇流器。
双启动电容存在空载烧板现象,如何才能解决。
一拖一设计,功率45W~105W范围,输入电压电压较低,150V~180V左右。采用双启动电容主要解决低压时效率偏低问题。
有人提出,交叉2个启动电容,这种情况当灯管灯丝4个接线柱全部不接时,可空载。一旦接上一根,立即烧板。
第二,单启动电容加分流二级管,低压时灯丝电流还是偏大。效率偏低。
第三,磁环和电感位置互换,测试过,长时间还是会烧镇流器。
因此请教一个方案。能够解决以上问题。
全部回复(27)
zvszcs
LV.12
帮顶,没做过节能灯
xtlmlccc
@zvszcs
帮顶,没做过节能灯
**此帖已被管理员删除**
hechaocao
@xtlmlccc
**此帖已被管理员删除**
学习........
那就加保护了。
komee1983
@黑暗侵袭
那就加保护了。
加保护?不解大哥你的意思。
启动回路中,把中点到触发电容的大电阻经过灯丝再接触发管!
在灯丝电容位置,串联磁环初级线圈!
RHZMKJ
@renshi_789
启动回路中,把中点到触发电容的大电阻经过灯丝再接触发管!在灯丝电容位置,串联磁环初级线圈!
楼上可以上个原理图吗?
komee1983
@renshi_789
你好,谢谢你的提示,你说的实际上2个方案对吧?
将磁环初级串到分流电容中,可以作为一个办法。
另外一个我看看怎么搞。
陈莫全
学习中
chzj
简单办法不可能完美解决,
必须双灯丝检测,这也是分立镇流器的难题,,
unique
紧凑型节能灯由于设计为不可拆结构,在正常使用中是不需要考虑空载问题的。
cladyaa
@unique
是可以不考虑空载,但在生产工厂中镇流器的检测要考虑空载的,不然也会造成烧板率偏高损耗过大的
cladyaa
@renshi_789
将磁环初级串到分流电容中,可以作为一个办法,这是可以解决镇流器空载炸板的额问题。可我在实际110V线路调试中发现,同样参数把磁环初级串到分流电容中时点一段时间就会炸板,但换回原来线路时就一点问题没有
请高手们解释下这是什么问题,谢谢
wuwenlin
@cladyaa
如果是这样的话,那只能加保护电路了。。
yon009
@wuwenlin
如果是这样的话,那只能加保护电路了。。
这个也是为什么节能灯不加保护电路的原因!电子件坏则灯管电子件一起换掉,和分离式镇流器不同!
yon009
@wuwenlin
如果是这样的话,那只能加保护电路了。。
yon009
第三种方案是可行的,不过第三种方案中可将方案二也应用进去,并且在磁环的初级和灯丝之间要加隔直电容!掌握一个基本要点就是,无论什么异常状态,大电流一定经过电感(扼流圈)进行扼流,否则就会出现炸板现象!
unique
@cladyaa
在生产工厂中镇流器的检测时,做个由选通电路组成的检测台,当4根灯导丝中的其中一根没接触时,电源始终处于断开状态,即可有效的防止空载了。
komee1983
@yon009
 renshi_789大哥提出的方案二已经将磁环初级和启动电容串接了,隔直电容就是启动电容。
xdmnr2010
@renshi_789
启动回路中,把中点到触发电容的大电阻经过灯丝再接触发管!这样换灯管也不用关电源了
renshi_789
@xdmnr2010
启动回路中,把中点到触发电容的大电阻经过灯丝再接触发管![图片]这样换灯管也不用关电源了
komee1983
@cladyaa
将磁环初级串到分流电容中,可以作为一个办法,这是可以解决镇流器空载炸板的额问题。可我在实际110V线路调试中发现,同样参数把磁环初级串到分流电容中时点一段时间就会炸板,但换回原来线路时就一点问题没有请高手们解释下这是什么问题,谢谢
磁环驱动三极管的能力改变了啊。磁环初级流过的电流减小了。现在是将其串到一个分流电容的支路。
这个要重新调整,调整不好,照样烧板。
loda404
感觉做电源模块的少,都是开关电源的
yon009
@komee1983
磁环初级是通过“隔直电容”再接“灯丝”才与启动电容相串联的!此处隔直电容怎么会是启动电容?楼主可上图分析下!
@cladyaa
不会呀,我就是这样生产的,检测时一是电压调低一点,二是先搭上输出端子,然后再加上电源。大批量生产也不会出现烧板现象发生。
yon009
@不懂老师
这种电路早些年我有好几个项目都是这样做的,量产一点问题都没有!
交叉2个启动电容,貌似灯寿命不是很长。
