单路输出开关电源 S-350-24
S代表型号,350代表W数,24代表输出电压。即交流进,直流出
输入电压范围----90-132VAC,180~264VAC47~63Hz开关选择
冲击电流----冷启动电流15A/115V 30A/230V
直流电压可调范围----额定输出电压的10%
过载保护----105~150%关断电流,自动恢复
过压保护----输出电压的115%~135%
启动、上升、保持时间----200ms,50ms,20ms
耐压性----输入输出间;输入与外壳1.5KVAC输出与外壳,0.5KVAC历时一分钟
工作温度、湿度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH
安全标准----参照UL1012设计
EMC标准----EN 55022:1998, EN 61000-3-21-3 EN55024:1998 (EN 61000-4-21-31-41-51-61-11)
连接方法----9位9.5mm接线端子
质量/包装----1.1Kg,12PCS/13.5Kg/1.01CUFT 5V开关电源
序号 | 型号 | 输出电压/电流 | 容差 | 纹波 | 效率 |
1 | S-350-5 | 5V,0-50.0A | 正负2% | 150mv | 73% |
2 | S-350-7.5 | 7.5V,0-40.0A | 正负2% | 150mv | 76% |
3 | S-350-12 | 12V,0-29.0A | 正负1% | 150mv | 79% |
4 | S-350-13.5 | 13.5V,0-25.8A | 正负1% | 150mv | 79% |
5 | S-350-15 | 15V,0-23.2A | 正负1% | 150mv | 80% |
6 | S-350-24 | 24V,0-14.6A | 正负1% | 150mv | 81% |
7 | S-350-27 | 27V,0-13.0A | 正负1% | 200mv | 82% |
8 | S-350-48 | 48V,0-7.3A | 正负1% | 240mv | 83% |
