有现成的霍尔电流传感器,电流有大有小,变频器里用的很多。不过它一般都是+-15V供电的,线性很好,测量交直流都行。二手的10几元就可买到,二楼说的是早期的无刷风机,用4条退的线性霍尔元件,可以使用,但要注意磁场干扰,专用的是闭合磁场,里面开槽装霍尔元件的,但现在的无刷风机都是3条退的集成元件,它是带驱动的,是开关型不能用。3楼的方法受温度影响太大,不能准确控制,但做保护检测是可以的。
用DS压降检测感觉有以下几个缺点:1、受温度影响较大;2、不同型号MOS保护点不一样,并联管数不一样保护点不一样;3、要增加不少不少外围元件。 在考虑怎样建立一个可靠的保护系统,心里有一定的想法了,准备做个实验。要做到可重复性好,只要校准一次,以后按相同工艺做就不需要再校准。 在淘宝上没找到十几块的成品,问下hms_ok,哪里能找到?我虽然离深圳赛格只有500米远,但是去那找也是大海捞针啊。。。
