对瑞凌WS-200A的焊机电路图进行了测绘,在对所测绘的电路进行分析的时候发现有几个问题,拿来和大家讨论一下,请高手指教。
下图中是所测绘的控制电路原理图,对图中的红色框中的电路网络和橙色框中的电路网络不是很明白,这两个电路网络的作用是什么?如果运放的输出引脚输出高电平那么对于橙色网络中发光二极管导通,将与其并联的电容旁路掉了,同时Q2将通过R7导通,Q2的饱和导通压降VCE是0.6V,则二极管A3_D3将截止,若运放输出为负值则在红色的框中12V的电源通过A3_R15将A3_D3导通,然后通过电阻A3_R8连接到运放的负向输入端2脚。运放的2脚输入端一个是反馈的电流信号(经过分流器转换成一个小负极性的的电压信号),一个是正极性的电流给定信号,两者都输入到运放的输入端进行比较,运放的输出Ue=-K(Iref-Iof)(K为运放的PI环节放大倍数,Iref为电流给定对应的电压信号大小,Iof为电流反馈信号的大小),如果运放输出的是负值,说明Iref>Iof,Q2截止,12V的电源通过A3_R15将A3_D3导通,然后通过电阻A3_R8连接到运放的负向输入端2脚,给2脚叠加一个正的电压信号,岂不是相当于更加增大了电流给定值了吗?所以对红色网络电路的作用存在疑问,不知道是我所测绘的电路还存在错误还是我分析不正确。
另一个问题是橙色框中,为什么要用2个发光二极管?这两个发光二极管是黄色,直径为3mm的黄色发光二极管,和一个电容并联后又和一个电阻串联接到运放的2脚,为什么这么接?他的作用是什么,请各位高手指教,非常感谢!本人是在校学生,不存在仿制生产等商业目的,只是学习的目的。望各位前辈指教。非常感谢
