PoE设备的过电压保护
 以太网供电(PoE)设备及其电子元件是为工作在特定电流和电压条件下而设计的。如果因短路或电压瞬变出现超过了这些标称条件,则可能会对器件造成永久性损坏,设备也会出现故障。过电流和过电压保护装置被用来同时帮助保护供电设备(PSE)和用电设备(PD)。
由开关或雷电瞬变引入的过电压可损坏支持PoE的设备,可采用不同的保护方法。两类主要的过电压保护器件,一种是箝位器件,另一种是折返式保护器件。如压敏电阻(MOV)和瞬态抑制二极管等箝位器件在工作时,允许达到特定箝位电平的电压施加到负荷上。而如以并联分流方式工作的气体放电管和晶闸管浪涌抑制器等折返式保护器件,能处理超过击穿电压的瞬间冲击。
POE接口防护电路2011
LangTuo公司提供丰富的电路保护产品,包括保护用晶闸管TSS、 瞬态电压抑制(TVS)二极管、二极管阵列、PPTC、气体放电管、ESD静电保护器、多层变阻器(MLV)和金属氧化物变阻器(MOV)
全部回复(2)
**此帖已被管理员删除**
luxing123
@shenzhen512
**此帖已被管理员删除**
深圳市浪拓电子技术有限公司提供丰富的电路保护产品,包括保护玻璃放电换、 瞬态电压抑制二极管、二极管阵列、PPTC、气体放电管、ESD静电保护器、多层变阻器(MLV)和金属氧化物变阻器(MOV),热敏电阻
通信设备电路防雷2011
