我公司是专业生产超级电容器的厂家。性能特点:
1、具有法拉级的超大电容量;
2、强大的脉冲功率,其脉冲功率比蓄电池高近十倍;
3、具有优良的低温性能,可在-40oC-70oC的环境温度中正常使用;
4、超强的荷电保持能力,漏电流非常小,8小时电压下降率小于5%;
5、充放电循环寿命在50万次以上;
6、无极性,充电迅速,使用便捷;
7、无污染,真正免维护绿色电源。
超级电容器的特点突出:高效率、大电流放电、宽电压范围、宽温度范围、状态易监控、长循环寿命、长工作寿命、免维护、环保。
因此它极为适合在风力发电机组这样的工况环境中工作。风力发电变桨用超级电容器储能系统主要为了使叶轮对电机的驱动功率能够满足电机的所能承受的状态,在不同的风速条件下设定其合适的变桨角度,以满足发电机所处的工作状态在最优状态。
风力发电变桨用超级电容器储能电源的基本工作原理为:平时,由风机产生的电能输入充电机,充电机为超级电容器储能电源充电,直至超级电容器储能电源达到额定电压。当需要为风力发电机组变桨时,控制系统发出指令,超级电容器储能系统放电,驱动变桨系统工作。
用在军事领域:
1、战车混合电传动系统
2、舰用电磁炮
3、坦克低温启动 超级电容器配合蓄电池应用于内燃发动机电启动系统,能有效保护蓄电池,延长其寿命,减小其配备容量,特别是在低温和蓄电池亏电的情况下,确保可靠启动
