各位看我这个电路图,升压是没有问题,但是一带上负载,很小的小车马达,就变了,不但不升压,而且我数字直流源提供的电压被拖低,芯片不启动,或启动也无足够电压输出来驱动MOS管,最后导致不升压
各位,请问带负载能力为什么这么差,我应该在哪方面查问题?
不会吧? 如果是带载能力差得话,应该是输出电压掉,而输入不掉。你的输入也掉有几种可能:你的直流电源被限流了;你的直流电源功率太小;
另外带感性负载的话,带载瞬间会有比较大的冲击电流!你注意一样
关注中
你把电感计算好,需要多大电感量才行你得算出来,你如果按图上标的能带载才怪来。
我就是按公式算的,但算出来就是这样
换大功率直流电源供电
你的直流源不給力呀!
你几十K的频率的话出这么点功率肯定不会这么小的电感
跳到最大了,不过不行
另外:当直接把电源输出短路,它会这样
但是,我检查认为:我的电路没有短路 的可能
