凯钰科技新推LED照明驱动IC T8602/T8611
凯钰科技公司新推出一系列LED照明所须之高压交流用定电流(AC/DC)驱动IC:T8602及T8611。相较于先前所推出低压直流用定电流(DC/DC)驱动ICT6322/T6331,此二新组件皆具备优异的电压调节(LineRegulation)、负载调节(LoadRegulation)及自然功率因素(PowerFactor)调整等性能,符合目前LED照明之AC输入灯源,如A19、E27、GU10灯泡、T5、T8、T10灯管、PAR30、PAR38泛光型卤素灯等所须。此一系列AC输入产品推出后,将使凯钰科技之LED照明驱动IC解决方案更趋于完整,无论是DC输入的灯源,或是一些可携式照具,皆能提供各类不同LED照明产品,发挥最高效能并能符合成本效益,为最佳的LED照明驱动IC解决方案。T8602为一隔离式AC/CC驱动IC解决方案,其输出电压符合欧美安全规范,可避免触电的风险,增加使用上之安全性。此IC亦具备功率因子校正功能,不需额外电即可达到“能源之星”的商用规格要求。T8602之AC电源输入可满足从85伏到264伏使用的最大弹性,而输出电压更可在350毫安(mA)下,做到正负2mA的精准度。T8602具有自然功率因素调整功能,无须采用被动式或主动式的功因调整电,就可达到PF>0.95需求。
led球泡灯电源电路T8611为一非隔离式AC/CC驱动IC解决方案,适合内部空间窄小的灯具,像是T5灯管、GU10球泡灯、蠋光灯等,其周边使用零件少,亦无电磁干扰的问题,只要将LED灯源的匹配设计好,就可满足功率及功因的需求,其在低功率及低成本的应用上,可达到极佳的效果。
有关低压直流用定电流(DC/DC)驱动IC,凯钰科技提供下列解决方案:T6322A、T6333A和T6331A应用于MR16、AR111、PAR20/PAR30/PAR38、轨道灯等灯具,在12V或24V的输入电压条件下,为客户最佳的选择。T6322A、T6333A采用降压式的开关架构,拥有极高的效率,最大可操作的电流达1.5A,远较同业开发的产品更实用,在备料方面也会更简易。T6333A可以工作到40V,更是高可靠性的要求配备产品。针对辐射型和传导型的电磁干扰,提供解决方案给客户以符规的需求,进而创造利润。若LED灯源串接个数出现变化(VF变更)或输入电源比较不稳时,采用T6331A升降压的控制方式,可以让LED灯拥有更宽的使用范围,也让灯具在亮度方面拥有更多的变化。
在模拟式定电流方面,凯钰科技提供产品包括:T6335A、T6340A、T6311A及T6316A。T6335A是定电流源驱动IC,应用于手电筒、矿灯、头灯、脚踏车灯、露营灯、庭园灯等可携式的灯具。T6335A应用设计非常简单,它只有3只接脚,外部不需要多余的零件,它提供了更佳、更稳定的定电流源,定电流的范围80mA至350mA,且可随客户需求而变更定电流值。T6340A提供更大定电流的变化范围,可以提供700mA的定电流,内部有不同的状态可供客户应用,像调光、闪灯等功能都已经内建,客户只需要挑选他们的规格,凯钰就会为客户制造所需的功能,加上最基本且重要的SOS摩斯码也已内建,T6340A在可携式的灯源应用上,可多方面满足终端客户的实用性需求。在多信道的定电流源方面,另有产品T6311A、T6316A等驱动器IC,使用外接电阻调整电流大小,或以PWM信号控制,提供客户需要的调光功能。
如果有兴趣想进一步了解的请联系QQ:19554698 手机:13692274800我司的工程师及原厂技术人员提供全程的技术支持,如有必要可以提供成为成熟的外围电路。
T8602 DEMO测试报告
T8602_pre_B规格书
T8602-DEMO-T8管测试报告
T8602球泡光测试报告
T8611_A ver 1 1
T8611_noteA(
T6322A应用说明
T6322A规格书
T6333A-(6-42V)
T6331A应用
t6331a
T6340A连接电路
T6340A_A_CN规格书
T6340A Demo Board 使用說明
T8602 16-18WT8管DEMO测试报告
