逆变/光伏/并网
我用tl494做的驱动板,14脚输出只有1.8V,把14脚外围电路全撤了,输出依然是1.8V,是不是Tl494坏了呢?、
如题,请教一下!第一次做。。
全部回复(3)
yituwu
换新的494试试,网上很多都用3525,我自己也用,基本不用494.
snfhvwfn
你好,芯片坏了,或是买到假片子了,请更换片子!494正常电压:1,接反馈输入;2,接电阻接14;3,消除自激(正常为0左右,不正常为5V);4,死区时间设置,不设为0.7左右;5,1.5左右;6,3.3左右(5,6可能说反了);7,地;8、11看你什么驱动接法;同理9、10看你什么接法接驱动;12电源;13根据相对驱动输出接法接高或接0V;14,5V;15,接反馈,16接地(15、16如此接用于设置过流保护)。希望能帮到你!
a364796575
@snfhvwfn
路过
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
