输入电容的影响
最近做了一个5V600mA的反激电源,本来输入电容式4.2UF和2.2UF的 结果用了2个2.2UF的,导致了低压连续了 低频纹波很大,高压就好了。是不是能量不够了?
全部回复(5)
有可能开关进入了临界或连续模式,看一下你开关管的工作状态吧
@edie87@163.com
输入滤波电容会影响工作状态吗?
这个我还真不知道,不过如果电容容量小了对你整机的传导倒是有很大的影响,楼主的电容很明显就用小了,而且根据个人经验4.7+2.2要比2个3.3的都会好。
@a191989189
输入滤波电容会影响工作状态吗?这个我还真不知道,不过如果电容容量小了对你整机的传导倒是有很大的影响,楼主的电容很明显就用小了,而且根据个人经验4.7+2.2要比2个3.3的都会好。
不是说输入滤波电容会影响工作状态
而是LZ纹波大不一定是输入滤波电容的问题,有可能是他的样机工作状态不正常才导致纹波大。
是的。。。。如果输入电容容量小。。。输出纹波也会变大的。。。。
vt_2010
@edie87@163.com
不是说输入滤波电容会影响工作状态而是LZ纹波大不一定是输入滤波电容的问题,有可能是他的样机工作状态不正常才导致纹波大。
换了电容一切就正常了
