上面的图能出来正弦波
上面的图不出正弦波
请高手帮分析原因 谢谢!
检查驱动波形
请问查哪里 ?上面的图 是左侧的管是工频50HZ 右面的是互补的SPWM
下面的图 上管是工频50HZ 下管是SPWM 并且是一个管调制的时候里一个是无效状态
是不是时序不对?
时序应该没有问题 以前做的一个没有变压器的那个下面的图就能出来正弦波
主要是不明白这两种图的控制思路
有变压器的负载是感性的
哥们 能说的详细一些么 谢谢了
我这个是用单片机编程 硬件这块不是很懂 谢谢了
出来的波形是什么样的呢?斩波及LC之后的波形。
这个是下面的那个图出来的波形,上面的出来的是正弦波
spwm载波频率多少啊?
滤波之前是啥样的呢。。。
我现在用的就是上管50Hz,下管16K,没啥问题啊
大致就是这样 不知道你能看懂不?现在我收上没有相机
上面的第一个图载波就是20K 能出来正弦波
可是下面的出不来 但是原理应该可以的
载波频率越降 空载电流越大 即使出来正弦波也接受不了 啊
只是找原因,没让改设计。。。
频率 降低了 还是那样 降到一定程度 变压器就相当去短路了
两个图上的高频波明显不一样
没有 都是正确的 是空载一个是个是正弦波一个不是,带载都有波形
你早说是空载电压波形啊
空载上桥低频,下桥高频,出来方波是正常的啊
斩波正常,至于画成那样,应该是示波器分辨率问题
这么跟你解释吧,假设是U相上桥和V相下桥动作,由于低频桥处于开通状态,L线电势即为母线电压,V相得开关只是引进地和没引进地的问题,不影响N线电势,故LN呈方波。
上1图U相低频,V相高频,同上假设,L线电势为母线电压,V相下桥关断时,上桥为开通,N线电势有高到低(正弦,与下桥开关量互补),故LN呈正弦输出。
大侠!有这方面资料不?看了你说的动了一些!但还不是很懂
没资料,仔细分析下行了。
路过
