UCC3895 全桥移向 逆变方案求助
目前使用UCC3895做移向全桥逆变方案,原理图基本按照参考电路设计如下图,主要不同的地方是主变压器T1副边出来后没有整流,而是直接接容性负载(该容性负载为一灯管,大概为几百ohm+几百pf,串联),功率1200W左右,电路工作频率270KHz左右。
输入电压400V(也就是图TP20点电压),负载电压3500V左右(变压器原副边变比15,由于容性负载与变压器漏感串联谐振,所以负载电压很高),
目前在三种条件下测试:
自己认为在SS脚加了一个开关,控制芯片开关,目前没有电压反馈,只是认为通过5VREF分压后提供了EA+电压,EA+可人工调节
1.       空载并且无输入:电路关闭时(SS接通GND),VCC=12V, SS=0V, REV=5V, EA-=EAO=0V, EA+=人为设定(比如1V吧,此时真空比减小)。
                电路开启时(SS断开GND),VCC=12V, SS=5V, REV=5V, EA-=EAO=EA+, EA+=人为设定;此时波形输出正常,死区时间,占空比正常。
2.       1Kohm纯阻性负载:与空载时各引脚以及输出正常。
3.       灯管负载:        电路关闭时,各脚电压正常,与空载时一致。
                  电路开启时,VCC=12V, SS=0.4V(不稳定,飘忽不定), REV=4.2V(也就是在这个电压附近漂), EA-=EAO=未知电压(不等于EA+, 没什么规律), EA+也与关闭时设定值不一样(总的来说是电压降低,因为REF变小了);此时基本无正常波形输出(只有很微弱的毛刺,因为SS电压太低故导致输出不正常)。但我尝试用万用表笔测量REF脚的过程中,在多次使用表笔触碰REF脚的时候,有时候输出就正常,功率一下就出来了,有时候也还是不正常,有点随机。
不知道问题根源出在哪里?
全部回复(1)
dxsmail
LV.11
一搞就搞这么复杂的。。。关注中。。。
