如果芯片上标注:
的话,我能不能用这个值计算当输出是400V时,它的反向恢复时间是400/10000uS=40nS呢?
谢谢
个人理解是不行,因为Trr是从正向电流到反向电流,再由反向电流转到一定值电流(小于零)时的时间,
再加上人家datasheet里也给出了Trr
但是有的PDF上就是没有Trr值,而且不少,我挺纳闷。。。
那如果PDF中没有写Trr的话应该如何知道二极管的恢复时间呢?
只能给你这个,仅供参考
另外追问一句,为什么这么在意Trr?
谢谢你的回复
上面这个是估计各种二极管Trr的啊? Trr不是直接关系到电源输出级的损耗吗?之前用了Trr较大的整流二极管,结果发热比较严重,应该是这个原因吧?
不是估计,是总结,总结出各种类型的管子的Trr特点。
输出整流管一般用快管或肖特基,发热严重可以试着用大一点额定电流的管子,当然啦,在价钱允许的条件下啦。
好吧,其实我也觉得相同类型的管子Trr不会相差太大~~呵呵
