这段时间分别制作了24V600W、12V600W和24V1000W的纯正弦波逆变器,参照的是钟工的1000W电路图,后级用的是屹晶微电子的成品驱动板。其中24V600W制作很顺利,加载后可以上到760W左右的实际输出功率(电参数仪读数,200W白炽灯4只)。
但是12V600W和24V1000W均出现输出功率不够的问题。12V600W前级3300UF电容*2,变压器为EC49卧式,初级0.3*30铜带3+3,次级0.60*2线96匝;IRFP3205拆机件*4;肖特基MUR1560*4;母线330UF450电容,电压调节到360V。后级为拆机ST的W26NM60*4.空载输出正常。加载到500多W时(电参数仪读数)母线电压和AC电压均出现缓慢下降,继续加载3*200W灯泡+100W灯泡两组电压均加速下降,知道输出欠压保护。并联前级电容和母线电容无明显改善。
24V1000W电路变压器为立式EC49*2,初级0.2*30铜带4+4,次级0.75*2线32匝,两变压器初级并联次级串联;前级电容3300UF*4,母线电容为220UF*2,前级改为FQA170N06拆机件*4,后级还是W26NM60*4。空载也正常。加载到4个200W灯泡+100W灯泡时(电参数仪显示825W)保护。但是加载700多W时测母线电压无明显变化(空载360V)。前级电容温度较高。
请教各位大虾:我的电路大概是什么原因造成的呢?按理说布板都差不多的。
附:钟工1000W电路图1000W逆变器
