在设计电路电感时,要经过以下步骤:
1、考虑电感中电流波动值为输出电流Io的20%~40%
2、根据输入输出电压关系,计算占空比D=VO/VIN
3、设定工作频率为f,导通时间为TON=f*D
4、根据△I=(VIN-VOT)×TON/L可以计算出电感L当然
但是此时的Io选择的是电路最大输出电流,当负载电阻很大的时候,Io很小,△I也很小。这样电感要去很大才能使电感上的电流处于连续工作状态,最为极端的情况就是空载时,电感要无穷大才能满足输出稳压的条件。
由此产生一个问题,在负载电阻变化很大的时候如何设计电感?以最大负载电阻为准么?但是这样电路在稳压情况下就无法输出0A的电流了呀。跪求各位路过的大神们点拨~~~
