企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教reinforcement insulation 的问题?
我们知道根据定义,加强绝缘有两种情况,一是单绝缘(即只有一层绝缘材料),二是多层绝缘(但不能把它们单独分开成基本绝缘和补充绝缘),但是我们如何去判断单绝缘到底是基本绝缘还是加强绝缘呢?除了从耐压(1000V-基本,3000V加强)和厚度(加强绝缘至少2MM)两个方面去判断,还有那些方面呢?如果仅仅从这两个方面去考虑的话,那好多电源线都不满足这种情况?如何去判断电源线呢?
请高手们帮忙解答!谢谢!
全部回复(5)
alvis.tan
先自己顶一下
kinzo
你讲的应该没错了,不过不同的认证机构对这个有不同的理解,毕竟标准没有工艺技术发展快,
看看这个帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/57524
里面讲的是同一个问题
wiltoncou2005
其实您考虑问题的角度应该是反了.我们应首先判定是何绝缘,才能进一步去考虑它应该打多少耐压电压以及需多少厚度,而不是多耐压和厚度来推算是何绝缘,否则的话所有设计都是符合要求的.
我们在判定绝缘性质的时候先不需去考虑有多少层,凡是带电部件与易触及表面均要求用附加绝缘或加强绝缘(包括电源线表面),要不就要接地.这时就要求打3000V高压及材料厚度了.
对于电源线,它有别的标准来规范,在EN60335-1:2002+A1上已可体现到对电源线的要求,就是对于厚度不够的,要做一种耐磨损的测试,能通过此测试的厚度要求可降低, 电源线即属此情形.
alvis.tan
@wiltoncou2005
其实您考虑问题的角度应该是反了.我们应首先判定是何绝缘,才能进一步去考虑它应该打多少耐压电压以及需多少厚度,而不是多耐压和厚度来推算是何绝缘,否则的话所有设计都是符合要求的.我们在判定绝缘性质的时候先不需去考虑有多少层,凡是带电部件与易触及表面均要求用附加绝缘或加强绝缘(包括电源线表面),要不就要接地.这时就要求打3000V高压及材料厚度了.对于电源线,它有别的标准来规范,在EN60335-1:2002+A1上已可体现到对电源线的要求,就是对于厚度不够的,要做一种耐磨损的测试,能通过此测试的厚度要求可降低,电源线即属此情形.
其实我的问题是,如何区分基本绝缘和加强绝缘(在只有一层的情况下)?
wiltoncou2005
@alvis.tan
基本點:基本絕緣是不可以觸及的(意即只能在內部),凡是可觸及的均要求是加強絕緣.
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
