开关电源设计时的占空比与转换效率的推导
请教各位大侠,专家,我们在进行变压器设计时,一般都是先预设最大占空比,这里想问下:
1      电路拓扑的最大占空比选取有无较为权威的规定?比如很多书上说最大占空比不要超过50%,利弊在哪?
2      占空比与变换器的转换效率是怎样的关系?是否可用公式进行理论推?
恳请专家指点!
全部回复(3)
midway
有变压器的拓补一般分正激和反激两大类。
正激类因为需要时间复位,所以如果占空比超过50%会因复位时间不够而饱和。
反激类可以超过50%, 但超太多会让输出电流峰值增加而效率降低, 所以也经常限在50%以下。
先学习一下各种拓补的原理,变压器在不同的拓补要求是大不一样的。
@midway
有变压器的拓补一般分正激和反激两大类。正激类因为需要时间复位,所以如果占空比超过50%会因复位时间不够而饱和。反激类可以超过50%,但超太多会让输出电流峰值增加而效率降低,所以也经常限在50%以下。先学习一下各种拓补的原理,变压器在不同的拓补要求是大不一样的。
部分IC可以工作在占空比大于0.5的情况下,设置在0.5以下环路更趋于稳定。
lvyuanpu
占空比超过50%的话,需要斜率补偿,现在有些IC内部继承了这个功能。
还有我感觉占空比较高的话FET的损耗会增加。
