求冰版!次级恒流电流降低输出不稳 在线等
 看了冰版主的次级恒流原创,我这里有个次级恒流的电路出现了点问题。 负载: SMD3528 15串8并 理想输出电压:42-46V 输出电流:140-150MA。
现在问题如下,如电路说示:  电路所有元件阻值如丝印所示,调节电阻我取的是1.5K,结果输出表现为一闪一闪3到4下,然后电流输出稳定,恢复正常。输出电流155MA左右。我把调节电阻改小到1.3K,输出也和上面现象相似,灯珠先闪动3到4下,然后回复正常。当把调节电阻调为1.9K以上,输出电流正常,且输出电流也成线性改变,加大到4.7K 也是正常。难道此恒流电路输出电流有最小幅值的限制吗?当把取样电阻取小,既输出电流160MA以下就会出现此情况。                  我想把电流调到150MA左右,有没有什么好的办法?采样电阻用的是0.47R/1W的 精度1%
求各位解答下!小弟在线等。  尤其是冰版主,帮忙看下~~
全部回复(4)
自己顶上去,帮忙解答下~
@alice_terry
自己顶上去,帮忙解答下~[图片]
个人觉得你的调压电路部分有问题
在R5与R8的交点应该是2.5V左右,这点的电压与358的5脚2.5V做对比,从而起调压作用。但你的这一点却直接与LED+相接,应该加一个电阻在LED+与R5 R8交点上
zvszcs
LV.12
@edie87@163.com
个人觉得你的调压电路部分有问题在R5与R8的交点应该是2.5V左右,这点的电压与358的5脚2.5V做对比,从而起调压作用。但你的这一点却直接与LED+相接,应该加一个电阻在LED+与R5R8交点上
冰版有人呼叫你
@edie87@163.com
恩 是的 输出电压采样之前画错了 呵呵。采样空载大概输出90V左右。现在问题找到了,是变压器匝比问题,输出电压45V,低电压不能启动,前面是7527,好像打嗝模式,输出一闪一闪。把输出电压提高就好了。
