逆变/光伏/并网
大家看看场馆J380怎样改成P75NF75
如题
全部回复(17)
qmq77520
坐沙发先
tvro
用8N60
qinzutaim
要把P沟道换成N沟道你没一定的基础就不要玩了,会死的比较好看
宛东骄子
用IRF4905
tvro
应该能买到
布老虎
@宛东骄子
用IRF4905
是不是只要是P沟道的就可以
bedz
拆掉J380 G极的15K电阻 用TIP42直接代换 500W一下没有任何问题!
bedz
tvro
@bedz
拆掉J380G极的15K电阻用TIP42直接代换 500W一下没有任何问题!
改成了三极管
shanghaibs
如果一时找不到P型场管可以用常见的75N75等管,但是不能直接代用,要改一下电路,大功率应用的话对推动变压器电流的要求就要高一点。变压器参数的设计按双12V和双8V,一般功率的机用普通的10-20W的小变压器铁芯就可以了,
tvro
@shanghaibs
如果一时找不到P型场管可以用常见的75N75等管,但是不能直接代用,要改一下电路,大功率应用的话对推动变压器电流的要求就要高一点。变压器参数的设计按双12V和双8V,一般功率的机用普通的10-20W的小变压器铁芯就可以了,[图片]
那不错
逆变专家
@tvro
那不错
斌520
@shanghaibs
这图是我画的
tvro
@斌520
这图是我画的
还要版权?
shanghaibs
@斌520
这图是我画的
是的,此图是520的原创。。。
双变
@shanghaibs
是的,此图是520的原创。。。
如果把三极管9012换成2N5551 NPN三极管可以直接用75NF75吗 新电路如图
tvro
@双变
如果把三极管9012换成2N5551 NPN三极管可以直接用75NF75吗 新电路如图[图片]
应该不行
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
100KW_PCS原理框图
绿之光
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
