★一节5号电池供电的迷你功放★
近几天刚搞了个很有趣的小玩意,只用一节5号电池供电的小功率功放,其原理就是先把电压升到4-5V左右,供一个由TDA2822芯片组成的小功放,其输出功率为350mW X 2(8欧),500mW X 2(4欧),电路结构简单,成本低廉,效果极棒!体积小小!很适合学生使用.现把其供电回路贴在这(带开关),要是有想做的朋友我就再把原件参数贴过来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140349664.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(48)
v-mosfet
有感兴趣的吗?帮顶一下!谢
gandf
升压电路的效率是多少?能达到4V/500mW?
看看元件参数.
lwp1975
ding!
v-mosfet
@gandf
升压电路的效率是多少?能达到4V/500mW?看看元件参数.
这电路输出电压稳定性差!电压浮动会达到1V左右,也就适合做这种功放,倒是可以改成单节电池的手机充电器!电路效率不好说差不多在80%吧!
参数:R1:151, R2:10R0, R3:10R0, R4:75R0, R5:202, R6:391
     C1 C2 C3都是104的,其中C1是CBB电容,其余的为独石电容,C4:473独石电容,C5:25V470uF, C6:25V100uF
     D1:8550, D2:D882(要正品NEC的), D3:1N5819, D4:1N4148, D5:1/2W 3.6V, D6:红色或黄色LED, D7(R5旁边那个三极管):8550
     L:直径9mm高度12mm的“工”字形磁芯,用0.5mm漆包线平绕21匝(正好两层!)最好浸漆
I suggest you put the switch to the  bat+ in series,that will save much power during you "power off" the unit.
tfxl8278
这个电路可以升压吗?
**此帖已被管理员删除**
v-mosfet
@shenzhengzi
**此帖已被管理员删除**
什么2030,你说的是功放TDA2030吗?
v-mosfet
@tfxl8278
这个电路可以升压吗?
就是升压的啊!
zjqjl
成本诚然低廉但使用并不经济,可能听一首歌就得一节电池了.不过用于手机应急充电倒是可以考虑的.
v-mosfet
@superpowersupply
Isuggestyouputtheswitchtothe  bat+inseries,thatwillsavemuchpowerduringyou"poweroff"theunit.
不行的!这个功放用的是普通小型拨动开关,这种开关的接触内阻太大(一般在零点几欧),由于主线电流比较大,把开关接在电池上会带来很大的损耗,开关会发热!而且输出功率也会相应变小!!!
    这个电路制作时已经充分考虑关机损耗了,加入的第三只三极管(也就是R5旁边的那个8550)就是为了减小关机损耗的,当开关关闭时,这个三极管也会自动关闭,从而关断了对功放电路的电压输出,而这只三极管的b极电流又是由一只LED提供的(LED当稳压管用),正好又是电源指示灯,一举两得!
    实际测量当开关关闭时的电流为30uA,应该够低了吧!
zjqjl
@shenzhengzi
**此帖已被管理员删除**
TDA2030最低电压也要8V而且是单声道的.你以为这里是说功放电路的吗?
v-mosfet
@zjqjl
没你想得那么费电!以一般音量听歌时的平均电流约300mA,以最大不明显失真音量听歌时大约500mA,以最大功率输出(失真率100%)时电流能达到1A
   以一般音量听歌用碱性电池也可以连续工作4至6小时,没有你想得那么夸张!这种功放主要是比较小巧!便于携带,适合学生用,我就是学生,嘿嘿!
v-mosfet
@zjqjl
没见过这种2030!济南的元件种类比较少!上个资料吧!谢谢
曾经心痛
@v-mosfet
没你想得那么费电!以一般音量听歌时的平均电流约300mA,以最大不明显失真音量听歌时大约500mA,以最大功率输出(失真率100%)时电流能达到1A  以一般音量听歌用碱性电池也可以连续工作4至6小时,没有你想得那么夸张!这种功放主要是比较小巧!便于携带,适合学生用,我就是学生,嘿嘿!
此电路不好   纯属画蛇又画脚    不如用两节电池供电  其实2V 电压足够了   添加一节电池总比增加一块电路更方便吧  效率更高
v-mosfet
@曾经心痛
此电路不好  纯属画蛇又画脚    不如用两节电池供电  其实2V电压足够了  添加一节电池总比增加一块电路更方便吧  效率更高
那样功率太小,而且体积太大,我的目的是尽量提高功率,尽量减小体积,这个电路的功率相当于4节电池供电的2822功率呢,我已经把它做在一个50mm X 50mm X 25mm的方形壳子中,电池是斜着装的,因为横、竖装不进去!
@v-mosfet
不行的!这个功放用的是普通小型拨动开关,这种开关的接触内阻太大(一般在零点几欧),由于主线电流比较大,把开关接在电池上会带来很大的损耗,开关会发热!而且输出功率也会相应变小!!!    这个电路制作时已经充分考虑关机损耗了,加入的第三只三极管(也就是R5旁边的那个8550)就是为了减小关机损耗的,当开关关闭时,这个三极管也会自动关闭,从而关断了对功放电路的电压输出,而这只三极管的b极电流又是由一只LED提供的(LED当稳压管用),正好又是电源指示灯,一举两得!    实际测量当开关关闭时的电流为30uA,应该够低了吧!
Yes,thanks!
@v-mosfet
那样功率太小,而且体积太大,我的目的是尽量提高功率,尽量减小体积,这个电路的功率相当于4节电池供电的2822功率呢,我已经把它做在一个50mmX50mmX25mm的方形壳子中,电池是斜着装的,因为横、竖装不进去!
You put a dc-dc converter in audio circuit,did you tested a very strong noise?
jundz
v-mosfet
@superpowersupply
Youputadc-dcconverterinaudiocircuit,didyoutestedaverystrongnoise?
噪声是肯定有的,这个电路已经改良过了,开始试验的电路噪声比较严重,主要是以一般功率工作时频率太低,而且反馈不好,现在这个电路这些问题已经解决得差不多了,本来这种2822功放保真效果就不是太好,再加上所带的音箱只是普通的小形纸喇叭,这种电路对他的影响就可以忽略了!对了,问一下你是哪里人?为啥总用英语回帖?
zhgr
@v-mosfet
这个电路改为白光LED电路(恒流)到有一定的价值!!R5边的三极管还可改为滤波电路(专为音响电路)!
v-mosfet
@zhgr
这就是LED驱动电路改造而来的,功率提高了,又加装了反馈,改为滤波不好,那样太浪费电了,2822功放电路要求不高
@v-mosfet
湖南的.
怎么,你不欢迎别人用英文练习一下.
其实主要是公司一般用英语,总是在中文-英文切换不方便.
zhgr
@v-mosfet
TDA2030 14W功放 给你资料!
200多K的文件30分钟还传不上!!!!!!!!!下回再...!
@v-mosfet
**此帖已被管理员删除**
v-mosfet
@superpowersupply
湖南的.怎么,你不欢迎别人用英文练习一下.其实主要是公司一般用英语,总是在中文-英文切换不方便.
我英语太差!嘿嘿!嫉妒你!
v-mosfet
@zhgr
TDA203014W功放给你资料!200多K的文件30分钟还传不上!!!!!!!!!下回再...!
谢谢!不用传了,TDA2030我用过,它电压比较高,不能再这里用,原来用TDA2030A做过功放,觉得效果不好主要是高音被明显衰减了,照LM1875差远了!一听就能听出来!
v-mosfet
@superpowersupply
**此帖已被管理员删除**
不还是功放2030吗?!参见28贴
@v-mosfet
我英语太差!嘿嘿!嫉妒你!
老兄,不要这样子.我还不是一样,只不过我胆子大一些而已.
v-mosfet
2006-02-21 13:36
@superpowersupply
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140500190.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140500201.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140500212.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
