同步整流MOS管发热很大
最近做了一个100W电源,输入AC100-AC240V,输出18V5.5A,由于外壳为塑料壳且空间有限,输出采用同步整流。用了锐骏的MOS管,RU80N15R,内阻才30mR,为何MOS管很烫。散热片的尺寸为110mmX25mmXT3。搞了好久一直没弄明白。换了RU190N15R,内阻才15mR,可是发热还是很大,不知道是啥原因。
全部回复(7)
@grace.don
供电的VGS是12V,应该不会没有完全开启,原本同步整流关断的有点早,我把驱动的电阻RG改为开启串一1N4148及2.2R的电阻,关闭为100R电阻到芯片。这样下来时序是对上了,可是还是有些烫啊。不知道是不是还有开关损耗及反压的损耗。
同步整流MOSFET发烫,首先要从控制MOSFET的信号去分析,主要看信号是否合理,还有是在DCM 还是在CCM发烫?同样,一颗好的IC会决定你的同步整流的成功与否。同步整流IC不是每家的都能用,我在这里不是给您做广告,是给你推荐一个好的成熟的方案,以免你走弯路。用台湾尼克森的同步整流IC N3870 来做,保证你会满意的。13927409969
![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2011/08/19/1313728917-515263.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
