  • 论坛首页
  • 输电线路取能装置的应用(高压感应取电,CT取能)
近年来,国内外学者提出了大量对输电线路状态参数在线监测与故障诊断的方法,但电源的供给始终是没有解决的难题。因此,开发出性能良好的特种电源并将其应用于输电线路状态参数在线监测系统,具有重要的使用价值。
目前应用最多的供电方式是太阳能供电,但此方式受气候条件影响较大,并且缺乏长期免维护能力。激光供能在电子电流互感器和有源型光学电流互感器上得到了应用,但此类电源也不适合在野外工作。最有发展前景的供电方式是从架空输电导线抽取电能,在导线上套装取能线圈,将导线能量转换到二次侧,实现隔离式供电。
TLPS系列输电线路取能装置成功的实现了在导线正常电流范围内提供稳定的输出、在短路及冲击电流下实现自我保护、长期低热耗稳定运行。克服了太阳能供电的不足之处,成为解决线上设备供能难题的绝佳选择。
TLPS系列输电线路取能装置的应用范围包括:
安装在高压输电线路高压侧的电力设备:高压架空输电线路上的导线温度、微风振动、舞动、次档距振荡、张力、覆冰监测装置等。
高压输电线路附近难于获取电源的电力设备:地下电力电缆线路上的各类监测装置,环网柜内的监测设备等。
TLPS系列输电线路取能装置是一种利用电磁感应原理获取电能,并实现稳定电压输出的新型电源装置。该装置长期运行稳定可靠,技术成熟,对输电线路电流变化具有很强的适应能力,具备短路及冲击电流自我保护,可为各类输电线路在线监测和监控设备提供可靠的电源。
感应取能,高效可靠,无需维护;全封闭式设计,适应恶劣环境,安装方便,接线简单;运行稳定,可以在线路电流变化的情况下保持稳定的输出;输出电压稳定,纹波小;输出功率可达200W以上;可以在大于1000A电流下持续工作,可以在大于3000A电流下短时间稳定工作;可安装在6kV500kV任意电压等级输电线路上。额定功率:5W20W50W100W等;额定电压:直流3.3V5V12V24V等;武汉兴弘毅科技有限公司,杜经理,027-51772010Emailxhy430070@126.com
全部回复(1)
CT取电-高压输电线路监测设备取电电源技术  CT取电电源技术.pdf
