(讨论)关于开关占空比的个人理解
    在平时工作的时候,我用的主控IC,开关平率一般都是55/65/132Khz这几种,
用的最多的就是65K。而说到开关占空比,在做反激的时候,90Vac   IN时尽量
就控制在0.5以下,在220Vac   IN时就在0.2-0.3左右。
   先说占空比对导通损耗影响
   相同电源电压,相同Pout  条件下,开关管峰值电流与Duty是反比例关系,而
有效电流与Duty也是反比例关系,所以当占空比减少流过MOS的有效电流就变大。
当相同的Rds   ON   和其他条件相同时,略微加大占空比,可以减少一点导通损耗。
    PS(以上为我对占空比的一点认识,今晚先写到这里,若果有机会希望可以将
我会将我对占空比的其他认识都写出来,欢迎各位指正)
全部回复(20)
大概明白你想讲述什么,但不够条例啊,写多点...
lvyuanpu
根据您的说法,占空比加大了,导通损耗减小了。
但是交越损耗(即开关损耗)变得如何呢?
还有,FET的损耗中,是交越损耗大还是导通损耗大呢?
占空比加大了也就是二次侧的整流二极管流过电流的时间增加了,这份损耗又变得如何呢?
请指教
@lvyuanpu
根据您的说法,占空比加大了,导通损耗减小了。但是交越损耗(即开关损耗)变得如何呢?还有,FET的损耗中,是交越损耗大还是导通损耗大呢?占空比加大了也就是二次侧的整流二极管流过电流的时间增加了,这份损耗又变得如何呢?请指教
第二个问题,兄台的看法怎么样??
zvszcs
LV.12
@lvyuanpu
一般是导通损耗小些
lvyuanpu
@zvszcs
一般是导通损耗小些
我也是这么认为的,导通损耗占的损耗比例较小。
如果通过增大占空比来减小这个损耗,怕是会得不偿失。。。额。
@lvyuanpu
对于反激式,占空比大了不是MOS管关断时间小了,次级肖特基导通时间应该是减小了啊
mko145
占空比增大,意味着电感量加大和初级电流减小。 MOS管的开关的损耗应该有所减小吧~
    各位兄弟,我想说几句话。
    关于加大或减少某些量的比较。我们的前提是
其他条件保持不变,就单独加大我们所讨论那个变量。
    谢谢!!......
mko145
@牛角先生
   各位兄弟,我想说几句话。   关于加大或减少某些量的比较。我们的前提是其他条件保持不变,就单独加大我们所讨论那个变量。   谢谢!!......
只是你的前提不成立啊!兄弟
lvyuanpu
@至尊宝2010
不好意思,弄错了,额
冰上鸭子
@牛角先生
来 听课
perterlong
@冰上鸭子
来听课
呵呵,来围观!的确,一个量变了,相关联的必定会变,只能在总体上考量损耗的多少而定。
@lvyuanpu
我也是这么认为的,导通损耗占的损耗比例较小。如果通过增大占空比来减小这个损耗,怕是会得不偿失。。。额。
认同~~~
   兄弟们的问题 是越来越说重点,越来越尖锐了,我要再想想,
其他兄弟先说说,分析分析.......
   互相讨论问题,能令人进步哦......
   兄弟们继续讨论吧......
st.you
@牛角先生
  兄弟们的问题是越来越说重点,越来越尖锐了,我要再想想,其他兄弟先说说,分析分析.......  互相讨论问题,能令人进步哦......[图片][图片]  兄弟们继续讨论吧......
定量计算一下就清楚的了
@lvyuanpu
不能笼统地说导通损耗占的损耗比例较小
看在什么情况下,若果在做低压大电流输入的电源
导通损耗占的损耗比例较大,大于开关损耗
@st.you
定量计算一下就清楚的了
不能笼统地说导通损耗占的损耗比例较小
导通损耗占的损耗比例较大,大于开关损耗
帮顶啊 好帖子
冰上鸭子
@流水禅心
不能笼统地说导通损耗占的损耗比例较小看在什么情况下,若果在做低压大电流输入的电源则导通损耗占的损耗比例较大,大于开关损耗
是的 这要具体情况具体分析,个个不同情况下,器件的各种寄生参数也不一样
mydream448
@流水禅心
听课中。。。。
