单端反激调试问题
最近调试一单端反激电源,遇到问题,望各位大侠给指导一下。
驱动波形及VDS波形正常吗?驱动前面的很窄的脉冲是什么?
还有一个问题就是上电时有时电源不工作,好像打嗝状态;有时又可以工作是什么原因?
输入电压:300-600VDC
控制芯片ICE2BS01G,MOS管2SK2225。
变压器原边:3.3MH,93T;副边:5V(2T);15V(6T)
原理图见附件
图1:驱动及VDS
图2:细节
图3:原理图
DATASHEET:ICE2BS01G
全部回复(3)
terminal
驱动波形不正常,管子在中间时刻欲开通又止,米勒电容耦合到DV/Dt过大,导致栅极电压原本来平台上的又升了上去。
天宝
@terminal
驱动波形肯定不正常,问题出在反馈部分,着重调整参数!
CJNLXX
是反馈没有调好,调的时候最好轻载到重载都看下波形
