看了一篇文章描述,地线电位,就好像海平面,即使在同一水平面上,也是有波浪的.
我联想到,往静止的水中扔一个石头,波浪就会干扰其他水面,就好比一个脉冲刺激地线的某一点,引起其他接地点的电位变化
减小这种干扰的办法,我也是从水的原理考虑,在水塘中通过建立堤坝来减小两个水面的干涉,对于地线,可以采用一点接地的方法
不知我理解是否正确? 请大家把自己对地线的理解贴出来,大家一起分享
对地线的理解!感觉突然开窍了
全部回复(11)
“在水塘中通过建立堤坝来减小两个水面的干涉,对于地线,可以采用一点接地的方法”
这句看的有点糊涂.
一点接地不能避免地电位本身的变化.地可以说是电路中各点电位的基准,如果各地本身就有电压差,电路中就没了基准.如果a点相对于A地是1v,b点相对于B地也是1v.如果A地对B地产生了0.1v的变化,a点对A地没变化,b点对B地也没变化,但a点对b点也产生了0.1v的变化.这就产生了干扰.AB地都接到一点即使地电压有了变化,ab点之间也不会有变化.
水面也是这样,如果a点相对于A水面是1米,b点相对于B水面也是1米.ab点是一样高的,如果A地对B地产生了0.1米的变化,因为测量是a对A,b对B.ab点之间还是一样高,但测得值不一样了,就产生了ab点不一样高的误解.如果以水面一点做基准,这个基准同样可能变化,但测到的ab点高程会有同样的变化,测得ab点之间的高程差也不会有变化.
就象我国大地高程是以青岛水文站的海面年平均高度为基准,这个高度可能会变化,如果变了全国各地的高程都有同样的变化,但各地之问的高程差值不会变.
这句看的有点糊涂.
