第一次做隔离型DC-DC
重来没有做过开关电源,公司接了个出口单, 电源怪怪的,输入是DC66V~154V,输出为24V\3A 另一路输出为5.7V\8A,总功率大概为117W。找了好多电源厂,因为量少,只要几十个电源,没有厂家愿意定制。老板强上。
没则,网上搜了半天,看了很多论坛,都说PI容易整,就从官网上下了个PI的设计软件,选个TOP262EN,出的原理图如下图:
同样软件也出了个变压器的制作方法,如下:in(66-154)OUT(4(3)+5
但我发现,初级只有6匝,我觉这个变压器有问题,请高手们指点一下,这个变压器应该怎么制作。
还有个问题,PI软件中有PI Expert和PIXLs,两个软件好像都能设计变压器,但出来的结果不一样,如何选择,是不是可以用PI Expert的原理图+PIXLs的变压器!
小弟重未做过变压器,问的问题比较幼稚,但还请高手解惑!
多谢了!!
全部回复(9)
shincozxf
怎么没人有理我呀!!
fenix-tu
这个变压器绕制应该就是选择厂家提供的磁性和骨架,采用三明治绕法。原边分为2个6匝,第一个6匝绕在最里面,然后把副边的绕好,再绕第二个6匝。所以,初级一共是12匝。您可以看看反激变压器的设计文档。对您或许有帮助!
shincozxf
@fenix-tu
也就是说,这个变压器可以用的,对吧!!
谢厚林
LV.12
DC66交流才46Vac,这个输入电压很难出117W。
shincozxf
@谢厚林
多谢谢工指导,看来,输出功率只有降低了,再请教一下,DC66V,输出功率在多少比较合适呢!
谢厚林
LV.12
@shincozxf
能出30-40W不错了。
shincozxf
@谢厚林
能出30-40W不错了。
感谢谢工的支持。请教一下,哪个方案能在DC66~154V输入的情况下,出100W左右功率。如果输入电压改成DC77V~154Vl呢!
谢厚林
LV.12
@shincozxf
选择TOP系列最大输出芯片 TOP271EG来做。
s70008
@谢厚林
选择TOP系列最大输出芯片TOP271EG来做。
实际工作时候电压为降低到46V,出117W,并不是不可以的,那些燃料电池不都是30-70V直流,输出电流都是几十安。如果46V 只能输出足够大功率,都是没有问题,成本是关键。估计46伏输出电流也就是5A就行。实际工作中3.6A左右,这样的电路很正常。
