【宝宝帖】34063的短路保护功能
不知道朋友们有没有过34063短路输出时不能断开,IC仍然在工作这种现象,在这里介绍种简单实用的34063短路输出保护功能,如图所示,当通电瞬间,电容C07充电,放电,Q2导通,Q1基极电压被拉低,Q1导通,34063 的8脚获得12V ,当短路输出端时,Q2的基极电压被拉低至0V,Q2截止,Q1的基极仍是高电位,34063的8脚没有电压,IC处于关断状态,有效的保护了电路由于输出短路而仍然在工作,不过有点麻烦的时要解除这种保护,必须要重新上电
全部回复(76)
初次发技术贴,希望能看电源币究竟是长啥样的,谢谢大家的支持
没用过帮顶,希望入围
@liuqiwei85
另外补充点,由于我们平时短路输出时,IC不能完全关断,导致长时间工作在短路状态,引起各元件的温度不断升高,最终烧坏IC
@冰上鸭子
没用过帮顶,希望入围
谢谢,站冰版这些大师们身边,很有鸭梨,把它放进冰箱变成冻梨就好了
@liuqiwei85
千万不要这么称呼 鸭梨太大
如果用在BUCK电路中,要做保护就容易多了
如果用在BOOST电路中,要保护比较麻烦
期待楼主精彩的分析
通常的做法是控制34063停振,关断驱动还没用过。
关断驱动进入打嗝模式对开关管有没有冲击。。。
@javike
通常的做法是控制34063停振,关断驱动还没用过。关断驱动进入打嗝模式对开关管有没有冲击。。。
他这个短路保护不是打嗝的模式吧?
还有个问题,R05和C07能否去掉?如果Q02没有导通,Q01的基极始终是高电位,
mko145
如果短路到输出1V,这个线路就没用了。
@yqjwy_2008
他这个短路保护不是打嗝的模式吧?还有个问题,R05和C07能否去掉?如果Q02没有导通,Q01的基极始终是高电位,
哦,没看清,不是打嗝模式
但感觉有问题,短路后C07的电不能马上放掉,只能断开输入才可以,但如果断开输入马上接通,此时C07的电没 放完,也开不起机哦
@yqjwy_2008
R05和C07去掉就更开不了机了
Haleliu
如果在短路的瞬间,Q02基极还残留一些电荷的话,就很容易使Q02产生误动作,所以在Q02基极加一个下拉电阻很有必要。
@Haleliu
加个下拉就开不了机了
Haleliu
@javike
加个下拉就开不了机了[图片]
肯定不会的
@Haleliu
肯定不会的
有下拉,Q02不导通,Q01在开机时就不导通,连输出都没有了。。。。。
Haleliu
@javike
给你参看一个复位电路,也是加下拉电阻防止快速开关机NPN管产生的误动作,量产很多了,都没任何问题。
@Haleliu
给你参看一个复位电路,也是加下拉电阻防止快速开关机NPN管产生的误动作,量产很多了,都没任何问题。[图片]
你这个原理一样,但电路不等效
Haleliu
@javike
你这个原理一样,但电路不等效
所以加一个下拉电阻不会影响34063开机的
liuqiwei85
@javike
R05和C07去掉就更开不了机了
司令说得对,R05和C07是对于刚通电瞬间,还没有输出5V电压时,相当于给个驱动信号,34063才能工作,如果去掉了,则开不了
yqjwy_2008
@liuqiwei85
明白了
宝宝帖啊~~~小武帮顶啊!!!
liuqiwei85
@yqjwy_2008
不是打嗝,是让IC完全关断不工作,要重新上电驱动才能让其工作
hfb
路过  帮顶一下
liuqiwei85
@hfb
路过 帮顶一下
何时能到80贴啊。。。各位帮顶啦
冰上鸭子
@liuqiwei85
何时能到80贴啊。。。各位帮顶啦
来 拉
klsen
楼主的做法不错,要实现短路排除后重启也非常简单,在您的原理图基础上:可以把电路中的C07短路,把R09断开,在R08和Q02的基极节点上增加一个二极管5819,二级管的正极(箭头指的那头)接到VOUT+,当短路发生时,二极管将Q02基极拉到“GND”而截至,从而保护IC。当短路排除后,由于R05 R08的存在,使输入电压加到Q02,电路开始工作。正常工作时,Q02是导通的,因此Q02基极最高电压0.7V,输出电压假设5V或更高,因此接在Q02基极和Vout端的二极管反偏截至,对输出没有任何影响!
Haleliu
@klsen
楼主的做法不错,要实现短路排除后重启也非常简单,在您的原理图基础上:可以把电路中的C07短路,把R09断开,在R08和Q02的基极节点上增加一个二极管5819,二级管的正极(箭头指的那头)接到VOUT+,当短路发生时,二极管将Q02基极拉到“GND”而截至,从而保护IC。当短路排除后,由于R05R08的存在,使输入电压加到Q02,电路开始工作。正常工作时,Q02是导通的,因此Q02基极最高电压0.7V,输出电压假设5V或更高,因此接在Q02基极和Vout端的二极管反偏截至,对输出没有任何影响!
这个方法我认为更可靠!
liuqiwei85
@klsen
不行吧,首先就不能正常工作了
zvszcs
LV.12
30
2011-08-18 07:36
厉害的人哦哦
支持楼主!支持宝宝帖!
