求救:LNK406做的调光电源问题
输入:120VAC,输出:18.6V/720MA总体调光效果不错,但有两个问题点如下:
(1)用调光器调的时候,灯从不亮到亮的时候电流要从450mA以上灯才可以亮
    但是若从最大电流720MA往下调的时候,电流调到30MA灯都可以亮
(2)不接调光器的时候,没有声音。一但接了调光器就有声音
烦请高人指点,线路图就是DEMO板上的。
全部回复(25)
**此帖已被管理员删除**
han123456
PCB多层板72小时加急专业打样”——顺易捷科技公司专业承接PCB多层板72小时
1. 单双面板 5*5CM以内的,50/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,100/款;
3. 四层板 10*10CM以内的,500/款。
以上报价工艺为:FR4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,免费全测!
本公司已正式开通网络自动计算价格和下单系统,下单速度更快,更方便简捷,为您节约50%的时间;
联系人: 韩小姐
服务热线:13590255062
QQ1720157813
网站:www.syjpcb.com
地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰和美工业区一期五栋
注:系统下单请在公司网站注册用户名,注册时请选择业务员编号为H,谢谢!!!
@han123456
“PCB多层板72小时加急专业打样”——顺易捷科技公司专业承接PCB多层板72小时1.单双面板5*5CM以内的,50元/款;2.单双面板10*10CM以内的,100元/款;3.四层板10*10CM以内的,500元/款。以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,免费全测!本公司已正式开通网络自动计算价格和下单系统,下单速度更快,更方便简捷,为您节约50%的时间;联系人:韩小姐服务热线:13590255062  QQ:1720157813网站:www.syjpcb.com地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰和美工业区一期五栋注:系统下单请在公司网站注册用户名,注册时请选择业务员编号为H,谢谢!!!
楼上的广告到处是,
changzan
关于声音,你的变压器要含浸,点胶固定,声音才会有明显效果!
leo.xu
@fiveing123
**此帖已被管理员删除**
内置MOS和有欠压保护有关系吗?不能回答问题就不要在这做广告
canny2008
@changzan
完全真空含浸过,不带调光器完全没声音。我现在最大的问题是一带调光器就有声音,而且带调光器与不带调器电流会相差50-60MA,比如:
不加调光器输出电流是720MA,而一带调光器电流就变成了660MA.且有声音。当然我可以先带调光器去调好这个电流,但生产老化肯定不会带着调光器来老化啊.那这样老化本是720MA的,就会变成是780MA去老化。
@leo.xu
**此帖已被管理员删除**
@canny2008
完全真空含浸过,不带调光器完全没声音。我现在最大的问题是一带调光器就有声音,而且带调光器与不带调器电流会相差50-60MA,比如:不加调光器输出电流是720MA,而一带调光器电流就变成了660MA.且有声音。当然我可以先带调光器去调好这个电流,但生产老化肯定不会带着调光器来老化啊.那这样老化本是720MA的,就会变成是780MA去老化。
可能是调光器不兼容哟!换个调光器试试!老化是有和电阻还是实物灯,这是要分开的。
canny2008
@wuzhonggui
反正带调光器与不带调光器的电流不一样,用电阻与用灯老化没有区别啊,我换了5个调光器都是一样的。
changzan
@canny2008
接调光器与不接调光器,电流会有明显的差异,这款IC系列是有这种缺陷的。
变压器还需要点胶固定才会有效果,但不能完全根除没有声音!
leo.xu
@fiveing123
**此帖已被管理员删除**
就这点水平,还说代理过PI的产品
utc2008
這個問題是反饋電路沒有處理好造成的,你先處理下吸收電路,然後再調反饋和供電電路,就好了,但是這顆芯片有一毛病,就是串了調光器和不串調光器,電流相差很多,建議不使用該芯片。這芯片要搞死人的
hndangwei
@changzan
接调光器与不接调光器,电流会有明显的差异,这款IC系列是有这种缺陷的。变压器还需要点胶固定才会有效果,但不能完全根除没有声音!
高手,你好,我现在用LNK406做20W的调光日光灯,现在遇到一个问题就是,电源板在220V时,调光不闪烁。但是不调光时,旋转调压器,调到160V一下,灯就开始闪烁,会是那里出得问题啊
guo88
@canny2008
声音是由可控硅导通的瞬间电流太大引起的。调光器就是调到最大位置也有一个死区,所以电流小是正常的。
谢厚林
LV.12
@hndangwei
应该是160Vac输入电压不规则。
aleek
@utc2008
好像基本每个调光器都有如此毛病,除了电子调光器好些。
utc2008
我用过PI的LINK406开发过TRIAC调光电源,效果和你说的差不多,但是我做的调光效果很好,不管是从小到大,还是从大道小,都能均匀调光,没有闪烁现象。效率86%,就是加调光器和不加调光器的电流相差80mA,怎么调都不行,PI的工程师回复,他们也没有办法解决,所以最终我放弃了这个方案,采用了其他公司的芯片,PI的LINK406对变压器的漏感要求很高,反馈也是,你要精心调整,调光从灭到两可以解决450MA才亮的问题的。你主要是调整FB和供电绕组。基本上是可以解决的
bubble
@utc2008
你好!请问也是没有声音么?试了几个调光器,差别大不?谢谢!
guo88
@bubble
声音是由可控硅导通的瞬间电流太大引起的,要把它抑制住才行。
hndangwei
@utc2008
高手又采用了哪种新的方案,效果如何,方便透漏一下吗?
utc2008
这个问题是变压器的漏感引起的,还有要调整下变压器的匝数和,芯片的供电来配合,如果还是不行,你要调整下吸收电路的参数,就好了,PI这颗芯片的调光效果还是不错的,就是对变压器的要求和调试技术有相当的要求,而且一致性不见得很好,还有个最大的缺点就是串入调光器和不串调光器的电流由和大的差距,这个问题PI工程师也无法处理。但是现在不知道解决了没有,总之要调好这个芯片,要有很好的耐心和信心才行啊,哈哈哈
utc2008
另外,接上调光器有声音的事情,这个很难解决,至少目前我还没有解决,不过我测试过好几家知名的调光器,这个问题他们的都存在
bubble
@utc2008
是否装在灯壳里面就听不到声音了,也就没有要求? 还是有专门的声音要求,比如距离多远去测试声音dB值?
jimmywalk
第一个问题,是与调光器有关系的,不信你换个调光器试试,肯定效果不一样。可控硅调光器的启动时需要一定电流的,刚开始上电时候,调光器的启动电流太小,所以需要你加电流到450mA,才能工作,而一旦启动之后,就有不存在启动电流的问题了,所以你可以将电流调到30mA,
jimmywalk
@jimmywalk
第二个问题,是变压器的响声,你可以用示波器观察一下调光器出来的电源波形,由于不是正弦波,导致你的bus电压在100hz里面不稳定,造成变压器响,这个问题需要改动变压器的参数来调整。而且楼主细心一点可以观察到,在调光电流从高往下调整的时候,响声应该是逐渐增大。
