【宝宝帖】小功率电源要不要加功率因数控制
最近接了几个活,参数都是比较常规的,全电压输入,输出多少多少,等等。
唯一有一个不方便的就是要求功率因数到95%以上。
这个电路要不要增加呢?
查了一些资料,有的说不用加,有的说要加。
小可对于小功率电源增加PFC的问题观点是一定要加。因为我们普通的电源PF一般只能做到0.6左右,对于电源网的利用率比较低。在增加了PFC后,电源的PF值可以做到0.98,甚至更高。提高了电源的利用率,同等功率的电源,所需要的电源线径还会节省很多。
对于有些国家,地区,明文规定,说小功率的可以不用加。个人认为只是量产生产中所提。
从本质上讲,必须增加PFC部分。
全部回复(85)
midway
功率小可以做单级PFC, 最简单的用反激就可以做到。
YinYuan
顶一下!
wheelzhou
@YinYuan
顶一下!
例如,做一个30W的电源,输出30V,1A,暂时不考虑成本的话,加还是不加PFC?
这些要参考一些不同国家的标准   和不同的场合  就一般适配器而言75W以下不做PFC
超过75W需要
@Kanevo.Fan
这些要参考一些不同国家的标准  和不同的场合 就一般适配器而言75W以下不做PFC超过75W需要
针对LED驱动又不一样
wheelzhou
@Kanevo.Fan
出口给欧洲国家,30W开关电源,需要吗?
wheelzhou
@Kanevo.Fan
针对LED驱动又不一样
LED驱动的规范是什么样的?
都说这个市场有些混乱
呵呵 帮顶喽~~~
amonson
@wheelzhou
IEC61000-3-2有明确规定,A类设备75W以下不用,B、C、D不论功率大小都有PF要求
zvszcs
LV.12
厉害的人哦哦
rainever
@amonson
能否把规定贴出来看一下
wheelzhou
@zvszcs
厉害的人哦哦
PI 的一款电源,der245
不过没有PFC.
@wheelzhou
PF值要求0.95的话肯定得加,不加达不到,
这个规格即使用单级PFC来做,样品可能问题不大,但量产就无法保证能达到0.95
wheelzhou
@javike
PF值要求0.95的话肯定得加,不加达不到,这个规格即使用单级PFC来做,样品可能问题不大,但量产就无法保证能达到0.95
能不能弱弱地问下,您担心的量产做不到0.95,是出于哪方面的考虑呢?材料不一样?
ysun
@midway
功率小可以做单级PFC,最简单的用反激就可以做到。
单节的纹波不是比较大吗?
zvszcs
LV.12
@YinYuan
顶一下!
为了宝宝,我顶
midway
@ysun
单节的纹波不是比较大吗?
相对两级来说的确多了些低频波纹,但小功率时可以通过加大输出电容来解决。中大功率还是两级好些。
danny63
@wheelzhou
PI的一款电源,[图片]der245 不过没有PFC.
看哪个国家的标准的规范!
wheelzhou
@danny63
看哪个国家的标准的规范!
一款出德国的话,一款出CHINA.
@rainever
能否把规定贴出来看一下
贴出了共享下吧
wheelzhou
@刘玄德yxd
贴出了共享下吧
跪求了,中文版的为上策!
我认为目前小率电源加于不加,就各个国家还是没有一个统一的标准,有的客人要求7W(含7W)以上必须要加APFC,有的客人要求9W(含9W),有的客人说15W(含15W)以上必须加,所以说总体讲我们不是按那个标准加于不加,尔是按照客人的要求在加.
从大的方面来讲,加APFC具有很大意义,主要是对电网,国家的用电设备有益,节约能源的观点看,应当提倡加上.
但是我认为目前制定一个标准出来,到底从那个功率级别要加这样才好.
@wheelzhou
30W以上的,从电路上选择看,建议用APFC+PWM来作,最好是加上,如果有客人可要可不要,就可以把APFC去掉,只要PWM就可以啦.两手准备吧.
bumper_163
@fengdongguan
也是个不错的折中
zvszcs
LV.12
为了宝宝,我再顶
wheelzhou
@zvszcs
为了宝宝,我再顶
实在啊!
zvszcs
LV.12
@ysun
单节的纹波不是比较大吗?
我在家也顶一下
lxgmvp
帮顶
冰上鸭子
30
2011-08-22 10:26
@lxgmvp
帮顶
这主要是客户的要求啊,按他要求做就好了
隐形专家
31
2011-08-22 16:34
帮顶
