FR308和HER308哪个频率高?
我现在变压器出来的频率是55KHZ,电压200V,整流管用FR308还是HER308?
全部回复(11)
没有FR308,只有FR307,
都可以,耐压都是1000V,看一下你的整流管的反压是多少,有没有必要用到1000V。
你的样机输出电流多少?1A左右?
两个管子只是反向恢复时间不同,装在样机上试一下,看一下波形,对比一下。
@edie87@163.com
没有FR308,只有FR307,都可以,耐压都是1000V,看一下你的整流管的反压是多少,有没有必要用到1000V。你的样机输出电流多少?1A左右?两个管子只是反向恢复时间不同,装在样机上试一下,看一下波形,对比一下。
做的是个TL494的50w逆变电源,变压器这边出来是200多V的交流,现在用HER308比较烫,温度最高可以到85度-90度。。。。。
但是波形稳定,可以正常工作。。
因为整流二极管那边没什么电流,所以我怀疑是频率不够造成的高温。。
就是想知道还有什么频率高的整流二极管可以推荐下
@kyoyok2010
做的是个TL494的50w逆变电源,变压器这边出来是200多V的交流,现在用HER308比较烫,温度最高可以到85度-90度。。。。。但是波形稳定,可以正常工作。。因为整流二极管那边没什么电流,所以我怀疑是频率不够造成的高温。。就是想知道还有什么频率高的整流二极管可以推荐下
没做过逆变,贴图上来看看是哪个位置。
90度的温度不算高
若是逆变,输出应该是200多伏的交流电,那么输出电压的频率应该也是50Hz/60Hz吧,这跟频率没什么关系。
@edie87@163.com
没做过逆变,贴图上来看看是哪个位置。90度的温度不算高若是逆变,输出应该是200多伏的交流电,那么输出电压的频率应该也是50Hz/60Hz吧,这跟频率没什么关系。
不是的,前级这边是55KHZ,用TL494把12V直流变为交流再过变压器升压,再通过一个TL494把频率调下来变为60HZ
@kyoyok2010
貌似二极管没有频率这一说吧?主要是反向耐压和恢复时间,快恢复二极管和超快恢复二极管就是恢复时间的区别啊,你可以用电流大点的HER508,温度会降低一点,或者减小你前级的开关频率,降低开关损耗
jamely
直接用肖特基二极管好了、、、选好反向耐压、平均过电流Io/
@jamely
肖特基达不到这个耐压   即使达到得也贵的受不了
管子快慢可以去参考下规格书   再用示波器看看
@yqjwy_2008
恢复时间的多少就反应了工作频率的问题。。好像是
kyoyok2010
@Kanevo.Fan
肖特基达不到这个耐压  即使达到得也贵的受不了管子快慢可以去参考下规格书  再用示波器看看
HER308的恢复时间是75ns,我 现在看了另一个管子SF37,它的恢复时间只要35ns,
不知道能否改进我现在的温度
jqun
@kyoyok2010
HER308的恢复时间是75ns,我现在看了另一个管子SF37,它的恢复时间只要35ns,不知道能否改进我现在的温度
可以试试。TRR短的会有好处。
另外,反压不要过高,20-30%的余量就行。反压高的VF高很多。
楼主是想说管子的回复时间吧?这个要查规格书的,从前缀来说是HER快一些
