PCB的这部分有什么作用,设计的时候有什么规范吗?
全部回复(15)
放电端子,在ESD或雷击时用于跳弧,保证不会从其它地方跳弧而打坏某些元件。
只要在两边的尖端距离比其它位置的距离小就行,没什么规范
个人见解,仅供参考
ccy232
@edie87@163.com
放电端子,在ESD或雷击时用于跳弧,保证不会从其它地方跳弧而打坏某些元件。只要在两边的尖端距离比其它位置的距离小就行,没什么规范个人见解,仅供参考
有没有说间距要多少个毫米?
@ccy232
有没有说间距要多少个毫米?
没有
只有初次级间的要求
初次級放電:  槽寬1.2mm, 槽長3.8mm, 放電距離5.5mm;
少清
@ccy232
有没有说间距要多少个毫米?
二边的尖端有距离要求,看你的产品要过哪一个国家的安规,例如欧美的,高压要过3KVac,距离约4mm, 过中国的,是3K75Vac, 距离约为4.6mm
庞展明
@少清
二边的尖端有距离要求,看你的产品要过哪一个国家的安规,例如欧美的,高压要过3KVac,距离约4mm,过中国的,是3K75Vac,距离约为4.6mm
嗯,谢谢。
@edie87@163.com
mark jia
@少清
Haleliu
@edie87@163.com
没有只有初次级间的要求初次級放電: 槽寬1.2mm,槽長3.8mm,放電距離5.5mm;
@edie87@163.com
是哪个规范里讲的呢?贴出来看看。。
ccy232
@on_the_way_li
[图片]
冰上鸭子
@edie87@163.com
zvszcs
LV.12
@冰上鸭子
[图片]
没有规范吧,好多间距才1MM
@zvszcs
没有规范吧,好多间距才1MM
不是的哦,好像在哪里见过相关的标准的,就是不知道是不是统一标准。但是5贴好像说的不完全对,这个放电端子有的不是在初次级的,那么距离就没有太严格的要求
@zvszcs
没有规范吧,好多间距才1MM
是的,我也没见到过什么具体的规范。
ccy232
@on_the_way_li
是的,我也没见到过什么具体的规范。
