没有人自己顶一下
谁帮我解决这个问题,奖励逆变电焊机电子版WORD资料啊逆变焊机编写提纲
半桥电路,60A进行手工焊接,电弧压低时机器有抖动,电弧高一点就要好多了,所以看电流原边波形,发现原边波形偶尔会脱节,即有一段没有,之后紧接着就是一尖峰,当然这个时候可能带有热引弧,如果波形展开,有的尖峰(开通或者关断)很大,有的很小,不规则,就像上图所示
要先找一下问题所在,从前往后测。 具体就是: IGBT门极波形---->IGBT的Vce波形---->变压器原边电压波形。
然后再根据波形查找原因
不是探头干扰的问题。
有可能是驱动电路的问题或者IGBT吸收没做好。
你的也有包络啊 很明显的 不可能没包络的
