低压反激,遇到一些问题,向各位取经
最近比较闲做了些小玩意,一来练练手,二来提升些工作中的乐趣
其中之一是做了一个反激的12V-12V的反激直流电源,具体是用3843+540,反馈431+817,工作频率60K,手头正好有EER2828的磁芯,就用这个做了,变压器匝比是1:1,初次级各6匝,问题出现了,在12V空载的时候竟然无法启动,输出电压在4、5V之间跳动,类似打嗝,更别说带载了,起初我以为是反馈电压不够,增加了反馈绕组后现象还是一样,把输入电压提升到20多V就能启动,带载效率极低,1A时只有50%不到,这还是次要的,启动后我把电压降低至15V左右就又出现了打嗝没输出了,为了一探究竟,我将电源加载后用示波器探测取样电阻上的波形,发现在工作的时候取样电阻上是一个三角波,慢慢降低电压,这个三角波形慢慢跟着变的平坦,直到电源停止工作,空载就打嗝,带载就磁芯饱和大电流了,变压器有垫气隙,
曾试过增加或者减小匝数,还是得不到理想的答案,增加匝数更加难启动,效率也更低,减小匝数时不时的开关管、输出整流管和给3843反馈供电的二极管就挂了
因为才疏学浅,本来是想练练手多学点,因为以前没有做过低压的,想看看低压时跟高压有何不同和难点,还就是想试试EER2828的变压器在十几二十多伏时能做到多大功率,还有就是想看看低压直流与高压交流的效率如何,没想到搞成了难题,虽然这个与现在的工作无关,但我却很想弄懂这些,不然心不安的
大致问题就是这样,在此先谢过各位,前辈们有经验的点拨点拨,没经验有思路的出出主意,和我一样菜鸟的就一起学习提高吧
全部回复(2)
zvszcs
LV.12
你做了多大功率,变压器1:1肯定不对啊
@zvszcs
你做了多大功率,变压器1:1肯定不对啊
谢谢军长
无所谓多大功率吧,我就是想做实验,就是想看看能输出多大功率,和效率如何,就是感觉变压器有问题,但不知道该如何解决
我漏说了,供电电压从12V起,或者更低点,从IC能工作时的电压算起,高到3倍以上,看看在不同供电电压下的效率和最终的输出功率能做多大,还有就是因为供电电压改变占空比也会跟着改变,再看看不同占空比下的效率
