图1.输入电源以及VIPER22的反激电路
图3.用VIPER.EXE仿真的ID
图4.在D600也就是1N4007后串进去的0.1欧的电阻采样到的ID波形
图5.同上,用10欧电阻采样到的ID
图 6.同上,用10欧电阻采样到的ID。(这里变压器又增加了点气隙,电感2.1MH),三角波波峰的2条竖线是光标
以上电路都是一个ZVS移相全桥电路的充电器上的辅助电源和PWM电路。
变压器EI22.NP157,NS21,NR29,初级电感2.6MH,气隙0.6MM,辅助电源输出大概9W。其中包括了12V和17V输出。工作频率60KHZ,最大占空比0.5,宽电压输入。一般工作在220VAC。轻载的时候波形完全正常,输出大概9W的时候波形就成这样了。
有大师能帮分析下吗
