先对图进行说明:全桥电路,输入功率为25kva,工作频率为30k,初级谐振峰值电流为100A,变压器为超微晶磁芯,初级14匝,次级为10个1匝并联;两端分别接到两根铜管上,铜管的另一端跨接谐振电容;次级谐振电容为72微法,谐振电感为两根截面积为60平方毫米的方铜管,内通水用以散热,两根铜管并排,电流方向相反,铜管上的大电流产生磁场感应加热物件。问题如下:1、变压器漏感大,2、空载损耗大,空载损耗达8kva的输入功率;3、在理论设计的25kw的主谐振回路的参数下,实际输入的功率只有12kw。请路过的大侠们指教一二。
