压力传感器的种类及特征介绍
    压力传感器主要是由测压元件传感器、测量电路和过程连接件等组成,它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。压力传感器主要分为扩散硅压力传感器、力学压力传感器、陶瓷压力传感器等。
    扩散硅压力传感器的工作原理是被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。而力学传感器的种类繁多,包括电阻应变片压力传感器、高温压力传感器、变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器等,但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。
    抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40~135℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在中国也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。
全部回复(1)
guo321456
楼主总结的很全面,学了不少,我用的是福禄克的,性能不错,误差也比较小,有兴趣可以看看http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Pressure-Calibrators.htm
