这个控制器要求最大功率2KW,初步设定最大120V输入(太阳能光伏电池板四个串联的最大输出电压),电流最大16A(两路电池板并联),输出60V(这个在后面的LED控制中还要转换以给灯和蓄电池充电)最大电流30A左右。
由于采用实时的MPPT控制,所以有两个技术问题:1-最大功率点的软件跟踪算法(这个实验时再解决);
2 、2KW的DC-DC转换的设计,这个占空比是通过DSP芯片可调的要求实时改变输出阻抗以达到最大功率的输出,本人对这个转换器的设计有点迷茫:
因为以前没做过这块的,现在看书有很多不解所以请指导下
这个转换器应该用什么拓扑结构好呢?开关管选哪种适合呢(大概层面的)?功耗的话一般能做到多少呢?
这么大的可调转换器我以前没搞过DC转换,现在让我一个人搞,算是从新学了一两个月搞得出来么?
