自制TL494+IRF3205逆变器场管发热严重
自制逆变器TL494频率18.5KHz,空载电流116ma,带载100W场管发热严重,是什么原因?各波形如下,请高手帮忙分析。
 这是空载G极波形。 这是空载D极波形 这是带载100W 的D极波形
全部回复(25)
变压器有问题?
NATE007
栅极电阻取了多大啊?
赵品庚
@tvro
变压器有问题?[图片]
变压器用的是拆机的汽车低音炮环形144W的,次级重绕的
赵品庚
@NATE007
栅极电阻取了多大啊?
栅极电阻6.2欧
@赵品庚
驱动电路检查一下
赵品庚
@tvro
驱动电路检查一下
驱动频率,占空比可以,电压9V是不是低了点
赵品庚
@tvro
驱动电路检查一下
带载100W  D极波上升沿震荡是什么原因
NATE007
@赵品庚
栅极电阻6.2欧
你逐渐加大栅极电阻试试!  另外驱动电压9V是低了点,不利于管子完全开通
赵品庚
@NATE007
栅极电阻用过10欧,22欧.都一样发热
NATE007
@赵品庚
栅极电阻用过10欧,22欧.都一样发热
热不热先不说,先看加大阻值后,驱动振荡有没有好转!
赵品庚
@NATE007
加多大为好
NATE007
@赵品庚
加多大为好
逐个加啊   可以一直试加到470看看
@NATE007
逐个加啊  可以一直试加到470看看
值得试试
赵品庚
@tvro
值得试试
好的
@赵品庚
好的
应该能解决
卢义华
@赵品庚
次级数据是多少,我也用环形变压器做了一台,基本上发热不大
william528
哥们,频率是低频的阿!!需要修改驱动!  可以考虑下我的MOS.   QQ357564281.   13538033883.
@赵品庚
好的
变压器问题,看波形就知道了,TVRO军长以说
@william528
是不是驱动频率太低了,我一般都是在30k到50k之间
@左边是海720
调高试验
a364796575
变压器参数怎么设定的?求解
@a364796575
变压器参数怎么设定的?求解
我看是栅极的放电回路有问题
@日月同辉
我看是栅极的放电回路有问题
没加对地电阻?
@tvro
没加对地电阻?
有可能
@逆变专家
有可能
应该对地接10K的
