我计划用单片机输出的50K PWM脉冲来驱动MOSFET调节负载的功率,现在的问题是: 1,单片机的工作电压为5V,所以PWM输出的幅值也为5V,但我选用的功率MOSFET,需要至少3V的电压才导通,实际使用表示,如果用单片机的输出直接驱动MOSFET,MOSFET会很热。 2,基于1,我设计了图A与图B两种电路,不知道图A中的图腾柱是否需要。
感觉 把图腾接到mos管更近为好
先电平转换 再图腾
就是B加图腾驱动
还请老师些来指正
感觉把图二中的Q4改为小功率MOSFET更好, 既不需要图腾柱,速度也比较快。
这个电路要考虑的是R10电阻值1k会让MOSFET导通延迟增加,尤其是在输入只有9伏的时候更严重。如果影响不大则没问题。
感觉hechaocao说的很有道理,所以我改成图C与图D,请大家再指正,
用TLP250吧 隔离驱动简单 我前不久也是用8050和8550搭的图腾柱电路 结果不小心把同学的DSP给烧了 所以建议用快速光耦吧
不想用TLP250,基于成本考虑啊,大家有更好的驱动吗?
图A方案有点不通,图B方案驱动不对称。
将A中的电平转换级拿掉,VGS有4点几伏还可以啊
加个运放或比较器,简单又方便
我的个人感觉:
1. 50K的频率,用三极管时导通速度太慢,后级MOS管容易工作在放大区,所以发热会厉害!建议MCU直接推后级(MOS G极限流电阻和对地电阻可适当调整)。
2. 直接用低导通电阻和低开启电压的MOS,根本不用考虑图腾啥的。如电脑主板上用的MOS开关管,便宜(几毛钱),导通电阻小,发热低。(我公司的产品有用3V来直推MOS,都可以达到3A以上电流,也不会过热。)
以上供参考!
