仿佳士MIG 270送丝控制板开关电源求助
一块仿佳士MIG 270机器的送丝控制板开关电源部分,查过所有元器件,该换的都换了,电源输出+24V等负载全部断开了,电源还是无输出。
不装功率管VT3  K08T12(断开D脚)时,测3843第7脚有8V左右的电压,与正常板一样,示波器测量第4脚有间隙振荡,第6脚驱动波形也跟好板相同,其他各参数跟好板对比都正常。可装上VT3后,电源仍无输出,功率管VT3散热器有轻微发热,说明管子有导通,用万用表,示波器测量变压器各输出绕组均无输出电压及波形。
查过所有元件并对比好板的参数后,问题仍没解决,请朋友们帮忙分析一下原因,谢谢!
附板上开关电源电路图:MIG-250送丝板开关电源原理图
全部回复(8)
benq5678
7脚好像大于16V芯片才工作。电路保护了,可控硅导通了。
spekh
@benq5678
谢谢,3843锁定门限为:8.5伏(通)和7.6v (断),16V通的为3842.
@spekh
谢谢,3843锁定门限为:8.5伏(通)和7.6v(断),16V通的为3842.
3843的7脚供电小于12V ,6脚是不会发波的!不知道你的锁定门限数据是从那里得来的!
有两个光耦看了没有
ybbwgiwxf
看现象是过流保护了,之前有没有烧过VT3啊,如有请检查R51\R52有无变值,如果没有,请检查高频整流管D15-D19有无反向击穿。
xzyangqi
断开负载,接通电源,然后断电,检查DC540是否有,有,说明电路没有启振,查启振电路,R43,R44 ,R45   (150K),正常后,查反馈电路,D16,R46  是否正常,然后,查电流反馈电路(开关管发射极电阻),R49 ,R51 ,R52电阻是否正常。DC540电压几分钟后消失,说明电路已启振,查负载整流二极管是否击穿,保护电路是否启动(Q7),两个光偶是否正常。个人意见,仅供参考。
spekh
@沧海一粟0508
3843的7脚供电小于12V,6脚是不会发波的!不知道你的锁定门限数据是从那里得来的!
您好,我的数据是从网上查到的,不知您的12V是从哪得来的?
附参数截图
spekh
@xzyangqi
断开负载,接通电源,然后断电,检查DC540是否有,有,说明电路没有启振,查启振电路,R43,R44,R45  (150K),正常后,查反馈电路,D16,R46 是否正常,然后,查电流反馈电路(开关管发射极电阻),R49,R51,R52电阻是否正常。DC540电压几分钟后消失,说明电路已启振,查负载整流二极管是否击穿,保护电路是否启动(Q7),两个光偶是否正常。个人意见,仅供参考。
非常感谢各位朋友的指点,开头发贴时说过了,所有元器件除了电容外不是断开一脚测量过,就是关健元件都更换过,3846,24V、27V稳压管,两只PC817,100-6及采样电阻等都换了,主变也从其他好板上换了一个过来,输出主电+24V也断开了(反馈未断),其他输出也都断开了,故障依旧。目前只差电容没测换过了,线路板为工厂车间生产的新板,未装过机,以前的维修员一直未修好,放有好长一段时间了,铜箔也未见短路断路情况,就是没解决问题。
