  • 论坛首页
  • 系列动力锂离子电池系统高精高效充电电源
系列动力锂离子电池系统高精高效充电电源
可供产品系列:3KW,6KW,9KW,12KW,15KW,18KW
以下简述仅以18KW的为例
                                    主要技术指标:
输入电压(3AC)
3AC380Vac±15%(支持±20%
电网频率
50Hz±5%
开机浪涌电流
30Aac
输出电压
浮 充
300V~600Vdc(可设定)
均 充
300V~600Vdc(可设定)
输出直流电压调节范围
-50%整定值
输出直流电流额定值
30Adc支持110%
输出直流电流调节范围
20%~110%
稳压精度
≤±0.1%
稳流精度
≤±0.2%
纹波(-峰值)
0.3%
效率
97.2%(额定输出时测得)
功率因数
0.94(额定输出时测得)
谐波电流含量
29%(额定输出时测得)
输出均流不平衡度
2%(三台并机测得)
输入过压保护
456V±10V
输入过压恢复
437V
输入欠压保护
304V±10V
输入欠压恢复
323V
输出过压保护
610V±5V
输出欠压告警
310V±5V
模块过热保护点
80±5
绝缘电阻
输入对地
15MΩ
输出对地
15MΩ
输入对输出
30MΩ
绝缘电压
输入对地
2000VAC,时间1min,漏电流≤10mA
输出对地
输入对输出
环境温度
-40~50
环境湿度
日平均相对湿度≤95%,月平均相对湿度≤90%
冷却方式
强制风冷
噪 声
55dB
平均无故障时间
200000h
平均无故障时间
200000h
机身外形尺寸(不含面板)
(净尺寸,高×宽×深)89×450×600mm
重量
26KG
应用技术,均为高频全桥移相自适应LLC谐振软开关电源技术。
N*M并机可组成500KW以上的直流充用系统。
全部回复(0)
