输入如果就是简单的整流电路,一般按功率选取,2-3uF/W.
输出要看纹波电压,纹波电流要求,还跟频率,esr等等有关,需计算……
请问前辈,在不考虑成本的基础上,如果输入输出电容容量用的很大,比如大2--3倍,对电路或其他零部件有什么不利影响吗?
输出输出的电容的容量大作用不一定好,纹波电压纹波电流你都要考虑。 比如输入纹波电流有3A,我用3个220uF(每个支持最大1A的纹波电流)的电解电容并联效果很好,但是如果用一个1000uF的(假设也支持最大2A的纹波电流),电容用久了就可能失效。 另外如果你就单方面增加了输出滤波电容的容量,则输出滤波器的极点和ESR零点频率都发生改变,如果没有根据滤波电路对反馈回路设置好补偿,系统可能还不稳定。
就输出滤波电容,纹波电压的产生是由于电容本身的ESR吗??还有没有其他的因数?还有纹波电流是什么原因产生的?
输出电容容量与频率和ESR有关,实际应用时有没有相应的计算公式,能够计算得到一个与调试接近的理论值。请高手指点指点。
