【宝宝贴】LED射灯驱动电源与LED普通室内照明电源的区别(有图有真相)
最近手里拿到一款澳洲市场上的LED射灯驱动电源,再一看,哈哈,没得瘾PRC,转一圈又被我们买回来了,一看PFC,居然是0.98 ,要知道LED普通室内照明的驱动电源都是0.9左右的,于是想了解一下射灯驱动电源与LED普通室内照明驱动电源究竟有何区别,可是网上一找,居然无处可找!
我知道咱们电源网几大版主都是高手中的高手,于是乎把这款澳洲射灯驱动电源的照片上传上来,请版主或者坛子里的隐士开坛说法,讲讲这LED射灯驱动电源与LED普通室内照明电源的区别,比如说,在设计上的侧重点,在成本上,在元器件选购上,在使用寿命上,在彼此的参数标准上,谢谢
欢迎大家一起顶贴,我随后将把这款驱动电源拆开,请大家看看里面到底是个什么样子,并标注所能看清的元器件型号,让我们在这个帖子里,在版主的指引下,看着照片长大,谢谢
(更正一下,此图为配合LED射灯电源的电子变压器,前几天刚刚从澳洲拿回来的,谢谢,之后,我将继续上图)
全部回复(189)
javike
LV.12
抢个沙发。。。。
顶起。
lxgmvp
@javike
抢个沙发。。。。顶起。
前十
creation
坐上听高人解答!
吼吼,帮顶喽~~~加油啊
wuqingge
看不清的同学,可以点击图片,放大看,每一个细节都会看清楚的!
此外,澳洲的参数标注和国内的标注还是有很大区别的,我先得瑟两句,高深的专家版主隐士补充,呵呵
首先输入输出变成了FRI和Sec
其次输入标志是A,N,E 就是火,零,地
再次输出居然没有没有正负极标注,莫非是交流的?
lfp136
@wuqingge
看不清的同学,可以点击图片,放大看,每一个细节都会看清楚的!此外,澳洲的参数标注和国内的标注还是有很大区别的,我先得瑟两句,高深的专家版主隐士补充,呵呵首先输入输出变成了FRI和Sec其次输入标志是A,N,E就是火,零,地再次输出居然没有没有正负极标注,莫非是交流的?
看来只是一个电子变压器,以前的MR-16卤素灯全部是用这种
wuqingge
@lfp136
呵呵,确实是电子变压器,适用于以前的MR-16卤素灯,现在用来给LED射灯做输入,但是我们的讨论还继续啊,为什么LED射灯要接过卤素灯的老搭档呢?为什么不能像球泡灯,管灯那样一个驱动电源搞定呢?LED射灯的驱动电源为什么要用电子变压器做输入呢?请高手点拨啊!
wuqingge
@lfp136
请教牛人说,这款电子变压器最多能供电8个3W的LED射灯,如果再增加射灯,射灯会闪,因为现在这种电子变压器
虽然标注是20-60VA,但是很多都是虚的。
如果给3W的卤素灯供电,可以支持不止8个,只是由于卤素灯的特性决定的!
不知各位有何观点,请点评!
yuzixuan
@wuqingge
请教牛人说,这款电子变压器最多能供电8个3W的LED射灯,如果再增加射灯,射灯会闪,因为现在这种电子变压器虽然标注是20-60VA,但是很多都是虚的。如果给3W的卤素灯供电,可以支持不止8个,只是由于卤素灯的特性决定的!不知各位有何观点,请点评!
次级的11.6后面为什么是一个波浪线?  eff.是什么的缩写,效率吗?
wuqingge
@lfp136
感谢老兄提醒啊!呵呵
wuqingge
那现在等于有3种给LED射灯(1W或者3W)供电的方式,我们可以选择:
第一:上面的电子变压器+LED驱动电源(可内置可外置)
第二:直接就是LED射灯驱动电源(估计只能外置了)
第三:降压卤素灯变压器兼容通用射灯LED驱动电源
{第三类某产品的参数说明:
1.适用于MR16或PAR射灯输入电压:10.8-13.5VAC,输出最大功率:4.0W;
2.输出最大电流:400mA,输出电压范围:2.4 ~ 12.0VDC;
3.工作效率:>78%,平均无故障时间: >30,000HPCBA;
4.直径:22.0mm ;
5.这款大功率LED驱动器价格低,良好的通用性,可以1、2、3颗LED三种输出负载方式,可以4W大功率输出,可以直接与卤素灯变压器供电方式兼容;
6.对于MR16与PAR型LED射灯而言,此款驱动器是一款尺寸小,但可以输出4W的大功率,交、直流电源兼容供电的通用型LED射灯驱动器;}
wuqingge
@wuqingge
那现在等于有3种给LED射灯(1W或者3W)供电的方式,我们可以选择:第一:上面的电子变压器+LED驱动电源(可内置可外置)第二:直接就是LED射灯驱动电源(估计只能外置了)第三:降压卤素灯变压器兼容通用射灯LED驱动电源{第三类某产品的参数说明:1.适用于MR16或PAR射灯输入电压:10.8-13.5VAC,输出最大功率:4.0W;2.输出最大电流:400mA,输出电压范围:2.4~12.0VDC;3.工作效率:>78%,平均无故障时间:>30,000HPCBA;4.直径:22.0mm;5.这款大功率LED驱动器价格低,良好的通用性,可以1、2、3颗LED三种输出负载方式,可以4W大功率输出,可以直接与卤素灯变压器供电方式兼容;6.对于MR16与PAR型LED射灯而言,此款驱动器是一款尺寸小,但可以输出4W的大功率,交、直流电源兼容供电的通用型LED射灯驱动器;}
相信以上3种(或者我总结的3种方式不对,还请行家指点)选择各有利弊,请各位一起评论评论
我现在能想到的就是价格方面,使用寿命,输出品质,节能这几个方面的问题,欢饮大家补充
wuzhonggui
@wuqingge
相信以上3种(或者我总结的3种方式不对,还请行家指点)选择各有利弊,请各位一起评论评论我现在能想到的就是价格方面,使用寿命,输出品质,节能这几个方面的问题,欢饮大家补充
拆开吧!
wuqingge
@wuzhonggui
拆开吧![图片]
拆是一定要拆的,呵呵
wuqingge
@wuzhonggui
拆开吧![图片]
希望大家一起来顶贴,通过这个帖子,在斑竹专家隐士的帮助下,已经我们菜鸟的努力下,共同把LED射灯电源这块吃透,:)
zf860227
@wuqingge
我也来学习下。
wuqingge
@zf860227
我也来学习下。[图片]
欢迎各位围观,欢迎各位拍砖,呵呵
chayfh
颜色看着不是太舒服
wuqingge
@chayfh
颜色看着不是太舒服
个人觉得老外看重的实用,对于外观,好像要求不高,就像国内的礼品盒可能要比礼品本身做的还精致,可是老外看重的是实惠,要里子不要面子,拿张纸包上就行了,品质没问题就OK
wuqingge
虽然大拿们都避而不言,可是问题还要解决,这两天上电路图,之后将一篇详细的电子变压器与射灯驱动电源的评述,虽然水平有限,但态度坦率,呵呵
如果还有关注的,我到时就上电路图了,高手无语,迎难而上者舍我其谁,欢迎大家来捧场 !
zf860227
@wuqingge
虽然大拿们都避而不言,可是问题还要解决,这两天上电路图,之后将一篇详细的电子变压器与射灯驱动电源的评述,虽然水平有限,但态度坦率,呵呵如果还有关注的,我到时就上电路图了,高手无语,迎难而上者舍我其谁,欢迎大家来捧场!
支持!
qinzutaim
LV.11
这个应该是AC输出的,接上LED估计会出事,不出事PF值也达不到了
wanghaiting
顶一下,看看
wuzhonggui
@wanghaiting
顶一下,看看
不拆,得不到宝宝的。
wuqingge
@wuzhonggui
[图片]不拆,得不到宝宝的。
必须拆,呵呵
qinzutaim
LV.11
@wuzhonggui
[图片]不拆,得不到宝宝的。
说的在理!
wuqingge
@qinzutaim
这个应该是AC输出的,接上LED估计会出事,不出事PF值也达不到了[图片]
老兄高见,这是几十KHZ的输出,12VAC
zxj106
@wuqingge
LZ,图什么 时候上啊~~~~关注ing
qinzutaim
LV.11
30
2011-08-27 11:46
@zxj106
LZ,图什么时候上啊~~~~关注ing
同样关注。。。。。,不过我想这应该是一个电子变压器。
jiaerxing
2011-08-27 12:05
@qinzutaim
[图片]说的在理!
也来学一学
