小弟近日开发一款8.4V锂电充电器,RCC电源方案,后级采用358恒流和转灯,现在的问题是220V输入时CV 7.4V,电流恒定在0.5A,当输入110V时,电流只有0.25A了,都不知道在那里下手,请高手帮忙分析一下,谢谢!
个人觉得你的辅助绕组相位有问题,变压器4脚有同名端,D7接5脚才对。
变更后看看能不能正常带载,不能的话,把次级运放的完整电路贴出来看看。
我个人觉得把感量调低点试一下,RCC的高压和低压会偏差一点但不会偏的那么多。
电感量调到7mH还是不行,次级我也减了两圈,电流只是起到0.35A
不知道大家有没注意到R4
输出功率越大,rcc电源的频率越小,周期越长。两倍功率输出的时候,周期是原电源的两倍。
如果初级匝数、电感量不变化,而次级匝数减半,输出电压加倍,则刚好Ton/Toff的比值刚好不变,即占空比不变了,初级电流斜波的斜率也不变,周期是原电源的两倍的话,导通时间也是原来的两倍,则初级峰值电流也是原来的两倍。
所以你改一下这个R4的值为一半以下试试看。
