5A 多类型电池充电IC/CN3705
概述:
CN3705 是 PWM 降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3705 具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒压充电电压的66.7%时,CN3705用所 设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到所设置的恒压充电电压的91.1% 时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3705 自动进入低功耗的睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。CN3705 采用16 管脚TSSOP 封装。
应用:
•磷酸铁锂电池充电
•笔记本电脑
•备用电池应用
•便携式工业和医疗仪器
•电动工具
•独立电池充电器
特点:
•宽输入电压范围:7.5V 到 28V
•对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理
•恒压充电电压由外部电阻分压网络设置
•充电电流达 5A
•PWM 开关频率:300KHz
•恒流充电电流由外部电阻设置
•对深度放电的电池进行涓流充电
•充电结束电流可由外部电阻设置
•电池温度监测功能
•自动再充电功能
•充电状态和充电结束状态指示
•软启动功能
•电池端过压保护
•工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
•采用 16 管脚 TSSOP 封装
•产品无铅,无卤素元素,满足 RoHS
CN3722具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的 5A 多类型电池充电IC
概述:
CN3722(专利保护)是一款可使用太阳能电池供电的PWM降压模式充电管理集成电路,具有太 阳能电池最大功率点跟踪功能。
CN3722非常适合对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池的充电管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3722具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒压充电电压的66.7%时,CN3722用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,充电过程持续直到充电电流减小到零,这样即使太阳能电池输出很小的功率,也能对电池充电;因为此时电池连接端BAT管脚电压保持不变,所以不会对电池过充电。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3722自动进入低功耗的睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监 测,电池端过压保护和充电状态指示等。CN3722 采用 16 管脚 TSSOP 封装。
应用:
•利用太阳能电池充电
•笔记本电脑
•备用电池应用
•便携式工业和医疗仪器
•电动工具
•独立电池充电器
特点:
•宽输入电压范围:7.5V 到 28V
•太阳能电池最大功率点跟踪
•恒压充电电压由外部电阻分压网络设置
•充电电流达 5A l PWM 开关频率:300KHz
•恒流充电电流由外部电阻设置
•对深度放电的电池进行涓流充电
•电池温度监测功能
•充电状态指示
•软启动功能
•电池端过压保护
•工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
•采用 16 管脚 TSSOP 封装
•产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
更多充电管理IC请浏览:http://www.unitekcomp.com/cn/power_2.asp
T:86-755-2511-5593
Http://www.unitekcomp.com
