求助MC34262用于PFC的调试
各位大侠.我在用MC34262的芯片做PFC电路时,出现如下问题,还请指点:
1、原参数中,升压电感主圈电感量170uH,在220V时的PFC为0.93。为了将PFC值升高,我按芯片资料中的讲解,把电感量增加到240uH。此时,发现电路不能正常工作了:单独的PFC电路能够正常工作。加负载后,用于升压的MOS管,很快就会烧掉。请问这是怎么回事?
2、就你们以前做PFC电路的经验,这个升压电感怎么算比较好。这个用于升压的MOS管,其配套参数如何选取。
全部回复(36)
你的输出电压,输出电流是多少?现在的占空比是多少?开关频率是多少?
MOS管一般为500V就够了,电流可以大一点,比如说10A,13A左右。
计算电感要用到上面的输出电压等内容。
rainever
1,你需要probe mosfet的Vds和gate看信号;mosfet选取看你output voltage多少喽,通常380输出,用650的保险
2,电感计算要很多参数的,功率阿神马的。
这个datasheet有说增加电感可提升pf值?~?
@edie87@163.com
你的输出电压,输出电流是多少?现在的占空比是多少?开关频率是多少?MOS管一般为500V就够了,电流可以大一点,比如说10A,13A左右。计算电感要用到上面的输出电压等内容。
您好.原参数的情况下.输出总线电压450V,电路工作开关频率150KHZ,频率的占空比没有测试过.
目前使用的MOS管是20N60C,它的最大电流是20A,耐压600V.可就是这样的管子,在我改变了电感的电感值后,电路还是烧MOS管
电路正常工作时,带载是150W的高压钠灯,灯电流是1.8A,很稳定.
@rainever
1,你需要probemosfet的Vds和gate看信号;mosfet选取看你outputvoltage多少喽,通常380输出,用650的保险2,电感计算要很多参数的,功率阿神马的。这个datasheet有说增加电感可提升pf值?~?
芯片的参数介绍里面,对于电感量计算时,有提到efficiency n = 0.92这个参数.我通过实际运行测试,发现这个参数和功率因数值相符,所以,就以这个参数为PFC值,重新计算得到一个电感量.
rainever
@工程-随风
芯片的参数介绍里面,对于电感量计算时,有提到efficiency n=0.92这个参数.我通过实际运行测试,发现这个参数和功率因数值相符,所以,就以这个参数为PFC值,重新计算得到一个电感量.
o你上当拉,datasheet里给你的efficiency n = 0.92是为了让你计算你的input power用的。然后你会用这个input power去计算电感阿等等东西。你也可以假定efficiency是0.95
pf值和efficiency多数情况下是成反比的。负载时,输入电压越低,PF值越高,效率越低。
@rainever
o你上当拉,datasheet里给你的efficiency n=0.92是为了让你计算你的inputpower用的。然后你会用这个inputpower去计算电感阿等等东西。你也可以假定efficiency是0.95pf值和efficiency多数情况下是成反比的。负载时,输入电压越低,PF值越高,效率越低。
如此说来,难过死了.
那计算出的这个电感量有什么标准或是达到什么要求才是合格的?
那对于PFC值的提高,还要从哪几个位置去调整?还望指点
就算这个电感计算和PFC无关.我现在就是想不通,为何换了个电感量,用于升压的MOS管,会在正常带载情况下烧管呢
rainever
@工程-随风
[图片]如此说来,难过死了.那计算出的这个电感量有什么标准或是达到什么要求才是合格的?那对于PFC值的提高,还要从哪几个位置去调整?还望指点就算这个电感计算和PFC无关.我现在就是想不通,为何换了个电感量,用于升压的MOS管,会在正常带载情况下烧管呢
换了电感,可能受到环路参数的影响了;通常电感加大了,switching frequency可以减低了。事实说明原因,你还是去probe一下Vds和Gate signal还有温度比较可靠。你说带载一会烧掉,很可能温度过高,还有可能你的MOSFET current rating too low,你换个high power rating的试试
@rainever
换了电感,可能受到环路参数的影响了;通常电感加大了,switchingfrequency可以减低了。事实说明原因,你还是去probe一下Vds和Gatesignal还有温度比较可靠。你说带载一会烧掉,很可能温度过高,还有可能你的MOSFETcurrentratingtoolow,你换个highpowerrating的试试
我用的MOS管是ON的20N60C3.这只管子的电流很大的.单独调PFC功率时发现,原电感参数时,MOS管的温度为35度.在只更换电感量的情况下,MOS管的温度为45度.足足增加了10度.
在更换电感量后,用于升压开关的MOS管,温度很快就升到100度,如果继续,那就是烧管.
rainever
@工程-随风
我用的MOS管是ON的20N60C3.这只管子的电流很大的.单独调PFC功率时发现,原电感参数时,MOS管的温度为35度.在只更换电感量的情况下,MOS管的温度为45度.足足增加了10度.在更换电感量后,用于升压开关的MOS管,温度很快就升到100度,如果继续,那就是烧管.
没看到ON网站上有这个管子,?20N60C3?
没看懂你意思,“在只更换电感量的情况下,MOS管的温度为45度;“ 然后“在更换电感量后,用于升压开关的MOS管,温度很快就升到100度“,到底是哪个温度?
@rainever
没看到ON网站上有这个管子,?20N60C3?没看懂你意思,“在只更换电感量的情况下,MOS管的温度为45度;“然后“在更换电感量后,用于升压开关的MOS管,温度很快就升到100度“,到底是哪个温度?
是的.这其实是只IGBT管了.叫MOS管习惯了.我说的管子的温度,就是用于升压的这个开关管.
现在就是在正常工作时,这个升压开关管烧,所以,前后说的温度变化都是指这只管子
rainever
@工程-随风
是的.这其实是只IGBT管了.叫MOS管习惯了.我说的管子的温度,就是用于升压的这个开关管.现在就是在正常工作时,这个升压开关管烧,所以,前后说的温度变化都是指这只管子
看下驱动信号和Vds吧,为什么会发烫那么严重,IC参数不好也不至于这样。不是损耗就只能是过流。是满载工作吗?
源极电阻0.11,太小了。电感饱和了。
@世界真奇妙
源极电阻0.11,太小了。电感饱和了。
按资料推荐的电路做
34262的7脚直接驱动MOSFET,MOSFET的栅极对地加一个10K电阻。
@rainever
是满载工作
有一种考虑就是开关管在正常带载后没能够及关断,才会使因过流而烧。只是我一直想不通,在单独调试PFC电路时,管子温度只是高了些,在45度,也不算太大,输出也正常。为何只要一带载就会烧管。
@世界真奇妙
源极电阻0.11,太小了。电感饱和了。
资料中推荐的源极电阻也是这么大。电感饱和这个不会。我记得当时还计算过B值,没有大于300,好像在230左右。
@世界真奇妙
按资料推荐的电路做[图片] 34262的7脚直接驱动MOSFET,MOSFET的栅极对地加一个10K电阻。
行,这个我试下。
加这个10K的电阻其目的是保护GS两端击穿吗?
@工程-随风
加10K电阻是保护G极。
源极电阻0.11,启动电流:1.4V/0.11欧姆=12.7A,启动电流很大,此时易饱和。
如果工作电压为AC176V-264V,建议源极电阻约0.51欧姆;工作电压AC85V-264V,源极电阻约0.2欧姆。
@世界真奇妙
加10K电阻是保护G极。源极电阻0.11,启动电流:1.4V/0.11欧姆=12.7A,启动电流很大,此时易饱和。如果工作电压为AC176V-264V,建议源极电阻约0.51欧姆;工作电压AC85V-264V,源极电阻约0.2欧姆。
你的源极电阻按推荐值,变压器未按推荐做,所以是要出问题的。
@世界真奇妙
谢谢,我调整下
rainever
@工程-随风
谢谢,我调整下
调整好了报告下,电感饱和的话一般都会叫的很响
@rainever
没有低于16K的频率时不会响。
@rainever
电感保证没有进入饱和.按B=N*I*Al/Ae计算得B=170.距300的临界点还远的很.我现在发现:单独的PFC电路功能正常,输出400V.吸是在正常带载的情况下,这个PFC处的升压开关MOS管就会烧坏.不是一开机就烧,而是逐渐烧坏,温度一路上升.从此现象看,应该是管子逐渐完全进入导通状态,无法关断所至
@世界真奇妙
按照pin4脚的电位要求,及计算得出的峰值电流,将开关管S端的电阻改变后,电路还是在正常带载情况下烧管.这是逐渐温度升高,很快就烧了.
就是想不通:单独的模块功能正常,正常带载后就会烧.也不知是什么原因了.
rainever
@世界真奇妙
没有低于16K的频率时不会响。
阿哈,这么低的频率没试过。了解了
rainever
@工程-随风
按照pin4脚的电位要求,及计算得出的峰值电流,将开关管S端的电阻改变后,电路还是在正常带载情况下烧管.这是逐渐温度升高,很快就烧了.就是想不通:单独的模块功能正常,正常带载后就会烧.也不知是什么原因了.
看下gate signal和Vds,怀疑是switching loss了,估计你的Vds振荡了。
我以前改电感得时候是从180uh--->360uh参数不变,也没烧管的。但是带载后电感就叫了。
你有时间试试降低频率把
@工程-随风
开关频率太高,D2的速度不够快,导致过热。
@rainever
看下gatesignal和Vds,怀疑是switchingloss了,估计你的Vds振荡了。我以前改电感得时候是从180uh--->360uh参数不变,也没烧管的。但是带载后电感就叫了。你有时间试试降低频率把
你说的降低频率,是指工作频率,还是开关管的工作频率?
看gate signal和Vds,这个在目前情况下,只能在单独模块功能上看了.正常带载时没法看,因为它很快就会烧
当时更改电感量前,我计算过.最初的电感量计算是按照120V--->265V这个范围计算的,开关频率在150K.这时,只有在120V电压输入时,PF值达到0.99,在220V时,只有0.92.领导要求在220V输入时达到0.99.所以,按照输入176V--->265V计算得出一个新的电感量.其它参量都没有变,只是输入最低电压变了.
@世界真奇妙
D2管子的速度够了.它的型号是FES8JT.再者.我前后更改电感量参数时,其开关频率没有变.所以,应该不是这个原因
@工程-随风
你说的降低频率,是指工作频率,还是开关管的工作频率?看gatesignal和Vds,这个在目前情况下,只能在单独模块功能上看了.正常带载时没法看,因为它很快就会烧当时更改电感量前,我计算过.最初的电感量计算是按照120V--->265V这个范围计算的,开关频率在150K.这时,只有在120V电压输入时,PF值达到0.99,在220V时,只有0.92.领导要求在220V输入时达到0.99.所以,按照输入176V--->265V计算得出一个新的电感量.其它参量都没有变,只是输入最低电压变了.
1. 按我14帖摩托罗拉推荐的原理图做,第一帖的原理图有画蛇添足之嫌。
2. 按摩托罗拉推荐的电感(870微亨)做,频率低了,发热就下降了。频率低了,PF也就高了。150K的频率,高得有点离谱。
3. 在掌握摩托罗拉的电路特性后,再想办法变。不要还不会走路,就要跳。
@世界真奇妙
 [图片] 1.按我14帖摩托罗拉推荐的原理图做,第一帖的原理图有画蛇添足之嫌。2.按摩托罗拉推荐的电感(870微亨)做,频率低了,发热就下降了。频率低了,PF也就高了。150K的频率,高得有点离谱。3.在掌握摩托罗拉的电路特性后,再想办法变。不要还不会走路,就要跳。
谢谢.我先学习下
