LED驱动炸机
LED驱动用LNK605做 输入是100-240VAC  输出是12V  300MA ,  带3颗1W的LED, 驱动是铝壳封装内部打环氧胶,装到灯体内部老化没有问题,发到客人那里用了3个月时间左右出现了个别产品炸机现象, 退回的产品拆出来看到驱动打环氧胶处已经严重发黑,其中一个炸的非常厉害,连头部的透镜也炸裂开,不知是什么原因,望大家指教一下!!!
全部回复(20)
谢厚林
LV.12
这个比较复杂。
ct686
@谢厚林
这个比较复杂。
会有哪些因素使驱动发生爆炸, 这个如果在测试中出现爆炸可以找原因,现在是用了几个月后出现炸机,不太理解哪里有问题?请帮忙分析一下,今天拿到了爆炸的样品, 除掉金属铝壳,除去环氧胶,发现保险丝断开, 压敏炸裂,桥堆击穿,IC没有炸.  LNK605做驱动,和D脚相连的二极管如果出现开路,会炸机吗?
temylian
@ct686
会有哪些因素使驱动发生爆炸,这个如果在测试中出现爆炸可以找原因,现在是用了几个月后出现炸机,不太理解哪里有问题?请帮忙分析一下,今天拿到了爆炸的样品,除掉金属铝壳,除去环氧胶,发现保险丝断开,压敏炸裂,桥堆击穿,IC没有炸. LNK605做驱动,和D脚相连的二极管如果出现开路,会炸机吗?
关注
谢厚林
LV.12
@ct686
压敏为什么会炸呢?输入电压太高了,雷击?
ct686
@谢厚林
按照您的经验是雷击的可能性比较大是吧?
cmg
@ct686
D脚开路是有可能炸机的,但你的问题是压敏炸裂了,所以最大的可能是雷击。
szevwell
@cmg
我有客人跟我说,他们有一批电源点了5,6个月,分析坏电源只坏了压敏。难度是雷击,压敏有没有问题?他们做的是日光灯,用在室内呢!
cmg
@szevwell
压敏是多少电压的,质量又如何?不要一味追求便宜,一分钱一分货。
szevwell
@cmg
他们还好,不会随便换东西,压敏一直也是用一家的,用了几年了。只是今天看到这个,想起来了说一下。
下次问问压敏的处理结果。
ct686
@szevwell
他们还好,不会随便换东西,压敏一直也是用一家的,用了几年了。只是今天看到这个,想起来了说一下。下次问问压敏的处理结果。
压敏我用7D471 的,型号应该没有错吧
hanzhongyu
此问题估计是滤波电解电解是卧在PCB板上,长时间工作后,电解电容的两个脚与电容的外壳短路造成爆炸。然后是桥坏,保险电阻坏!要把电容两脚套上长度为5mm左右的套管就可以解决此问题了。
谢厚林
LV.12
@hanzhongyu
有可能,主要是压敏怎么坏的没法解释。
hanzhongyu
@谢厚林
有可能,主要是压敏怎么坏的没法解释。
压敏也有可能是短路损坏!因有同事公司所生产的GU10 3X1W也是用此方案,结果是电源在外没有装成整灯都是OK,一装进后有的是上电就炸,有的为10多分钟。经分析每个爆炸的灯所用电源的芯片(605)均为好的。而在电解以前的所有元件全部损坏,电解爆,全桥,电感,CBB,保险,压敏电阻都一样的爆炸坏。望用此方案的在电解两个脚上加上套管就OK了
dede
@hanzhongyu
压敏也有可能是短路损坏!因有同事公司所生产的GU103X1W也是用此方案,结果是电源在外没有装成整灯都是OK,一装进后有的是上电就炸,有的为10多分钟。经分析每个爆炸的灯所用电源的芯片(605)均为好的。而在电解以前的所有元件全部损坏,电解爆,全桥,电感,CBB,保险,压敏电阻都一样的爆炸坏。望用此方案的在电解两个脚上加上套管就OK了
LED灯的输入电源L N线上开关在开关时会产生尖峰电压,压敏耐受峰值电压是有次数的,次数多了会炸的,但桥也炸了,也可能是雷击。
ct686
@dede
LED灯的输入电源LN线上开关在开关时会产生尖峰电压,压敏耐受峰值电压是有次数的,次数多了会炸的,但桥也炸了,也可能是雷击。
2个4.7UF/400V的滤波电解都是直立的 ,不存在2个脚和外壳短路现象.
谢厚林
LV.12
@ct686
2个4.7UF/400V的滤波电解都是直立的,不存在2个脚和外壳短路现象.
炸机的问题比较复杂,没有这么简单找到答案的。继续努力吧。
TINGSHIHE
@ct686
一定会。
谢厚林
LV.12
@TINGSHIHE
和D脚相连的二极管如果出现开路,会炸机吗?一定会。
不一定。功率小的炸不了,输入电压低时,也炸不了。
@谢厚林
赞同
r2271297
@szevwell
我以前也碰到这个客户,一小批量LED灯管只坏压敏和保险,而且压敏是暴开的,当时的天气也没有雷电天气,经过对压敏的严格测试,我的答复是:要么灯管误接到有整流器的支架上去了,要么使用地的电网电压质量太差,与我公司的电源无关.
现在的LED客户都是闭着眼说瞎话,承诺保三年,所以他们总是编各种谎话让你给他的人为损坏买单.
