急:关于三防漆,请求各位帮助
我急需要用三防漆,请问各位:
1、有人介绍说三防漆要自己配制,是吗?如何配制?有配方吗?
2、市场上有没有现成的三防漆卖?哪个公司产的?质量如何?
谢谢.
全部回复(20)
998lllll
怎么没人帮忙呢?
kinglong
我处有CRC70线路板保护漆,E-mail:jinglong75@sohu.com
998lllll
@kinglong
谢谢,请问线路板保护漆和三防漆有什么区别?怎么使用?
zvszcs
LV.12
@998lllll
我也是用的CRC70,效果不错,较贵
998lllll
@zvszcs
我也是用的CRC70,效果不错,较贵
贵倒还在其次,我现在做一项军工项目,按规定PCB板都要涂三防漆.但三防漆和您说的那种涂料有什么区别?可不可以代用?如何使用?谢谢.
lionwang
@998lllll
我建议您用目前世界上三防性能最优的Parylene coating,涂敷之后您的产品可在水里正常工作.E-mail:lionwang278@126.com
lionwang
@lionwang
我建议您用目前世界上三防性能最优的Parylenecoating,涂敷之后您的产品可在水里正常工作.E-mail:lionwang278@126.com
我公司能为您彻底解决三防问题,请致电:0512-57877072-12 ,王先生.另外,三防漆如果您使用不当,会把您的产品腐蚀掉
stevenfan
@998lllll
不知道你的军工项目有没有继续做呢?
军工PCB的要求很高的,海上或者天空对线路板的要求都是很高
的,这就要求有好的三防漆很好得保护线路板.
具体请咨询:范先生 13645153625 南京
sspp99
@stevenfan
不知道你的军工项目有没有继续做呢?军工PCB的要求很高的,海上或者天空对线路板的要求都是很高的,这就要求有好的三防漆很好得保护线路板.具体请咨询:范先生13645153625南京
你的三防漆有什么特点?
stevenfan
@sspp99
你的三防漆有什么特点?
膜层保护剂(三防漆)的特点:
主要用于保护线路板及其相关的金属设备免受环境的侵蚀,从而有效地隔离并保护电路免遭化学品,湿气,盐水,紫外线照射,潮湿霉菌和其它污物的侵蚀,同时,还可以在高低温,震动等情况下保护电路板免遭损害,从而提高线路板的可靠性,增加安全系数,并保证其使用寿命.膜层保护剂涂覆与线路板的外表,形成一层既请又柔只有25-50微米的薄膜.
在电性能要求方面,其产品具有很高的绝缘强度和电击穿电压,通过国内权威部门的认证目前被广泛应用于国内军工,通信和工业自动化以及产品如:雷达、天线、声纳、军用通讯产品、GSM、GSP、汽车电子控制系统系统、变频器、交通信号灯、LED显示屏、步进电机驱动器线路板等生产企业.
目前国内企业普遍在线路板上使用自配的"三防漆"或非专业的清漆进行膜层保护.特别在军用电子和工业电子工业上也使用这种清漆.这种涂料的缺点是:
1.抗紫外线照射耐高温、能力较差,导致膜层易于脱落
2.频繁的维护次数,增加产品的维护成本
3.抗溶剂性能较弱,不能在具有化学环境里长期使用,
4.产品的性能不稳定,使用寿命较短
5.维修麻烦(涂敷以后)
6、从工艺方面看,表面粗糙,不够光亮
主要产品名称:SCC3(DCA)、PUC、CPL、APL
osichem
S F — 7 4 0 5 三 防 保 护 剂(三 防 漆)
说 明 书
一、特点:SF—7405是以丙烯酸酯主体的多元共聚树脂和相应溶剂配制而成的特种三防涂料.
二、性能:
1、“三防”性能好:
SF—7405具有突出的“防潮”性能.也表现出良好的“防盐雾”性能.另外,因其涂料中不含有油的成份,所以,具有“防霉”性能.
2、电绝缘性能好:
由于有机硅氧烷具有良好的介电性能,耐电弧、耐电火花、电击穿强度高,以及具有良好的防水性能,因此,在潮湿环境下,漆膜仍不失其良好的耐电性能.
3、耐温变性能好:
SF—7405具备有机硅绝缘漆的耐热性和优于一般涂料耐低温性能.耐高温度达125℃,耐低温达-40℃,涂料耐温变性能好.
4、耐化学药品性能好:
SF—7405耐化学药品性能良好,由于有较强的耐氧化性,因而具有良好的热稳定性、抗老化性能,能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀.
5、工艺性能好:
能在常温或低温下固化,漆膜致密光亮,附着力强,并且有装饰性.涂施工艺简单,喷涂、浸涂、刷涂皆可.漆的粘度,可根据选用涂施工艺,进行调节,而不影响涂料性能.
三、用途:
应用于热带电工产品,继电器、小型变压器、航海仪表、热工仪表、精密仪器、载波通讯、电子元器的防护及正机防护等方面.此种三防涂料是目前国内优良的三防涂料.
1、电子电器方面:
应用于继电器的弹性零件、镀锌、镀隔件、粉末冶金件、变压器线圈、印制电路板和整机防护,以及电话交换机用继电器铁芯防腐及正机防护.
大型电子记时记分仪上印制电路板的防护,MOS电路,微带型二极管的防潮.
机床电器上控制变压器,照明变压器的浸渍处理.力矩电机的铁芯涂复,及用于ZDN—500型平陡两用弧焊机的印制电路板防潮,用于电视机显象管的绝缘防潮.
2、无线电通讯方面:
用于超短波电台的印制电路板,中波广播发射机,短波报话机上的高频回路线圈,高频瓷件、胶木件等元件浸渍防潮处理.960路和1800路载波机高频电感线圈,滤波器线圈,信号变压器,机盘磁心体及其元件防霉.
3、仪器仪表方面:
应用于大型XY函数记仪(XOJ—D3)静电吸纸表面绝缘层.
舰艇自动化仪表的印制电路板.
四、使用工艺:
1、对被涂工件进行予处理,除净工件表面氧化物层、油污、杂质、水份.予处理可采用物理或化学方法.
2、根据工件的结构及工艺要求,可选用喷涂、浸涂、刷涂施工方法.
3、可按涂施方法进行涂复(1—2次),在常温下(25±1℃,相对湿度65±5%)干燥
30分钟,表干,然后在鼓风干燥箱中加热(80±2℃,相对湿度65±5%)干燥4小时,达到实干.
五、技术指标:
检     验     项     目 指            标 检    验    标    准
外                  观 淡黄色透明无混浊物 目              测
粘度(25±1℃)涂—4粘度计(秒) ≥15       GB1723
固含量(%) ≥18 GB1725
酸值(KOHmg/g) ≦7.5 HG2—569
附着力(画圈法)(级) 1 GB1720
柔韧性(mm) 1 GB1731
耐热性150±5℃  4小时 合格 GB1735
干燥时间:25±1℃相对湿度65±5%(表干)80±2℃相对湿度65±5%(实干) ≦0.5≦4小时 GB1727
防潮热 21周期合格           GB1423·3
防盐雾 240小时合格   GB2423·17
防霉菌 28天合格0—2级           GB2423·16
击穿强度(常态) ≥50KV/mm GB1981
ρv(Ωcm)25±5℃相对湿度65±5% ≥1×1014 GB1981
六、产品包装:
采用聚乙烯塑料瓶,双层塑料盖.规格500g,或聚乙烯塑料桶5公斤.
七、贮存及运输:
放置阴凉、通风、干燥库房贮存,禁止日光直接照射.贮存稳定期一年.
按运输部门规定“危险货品运输规则”运输.
哈尔滨市奥斯化工研究所
地址:哈尔滨市道外区先锋路14号 邮编;150056
                 电话;0451-82404175  0451-82407737  传真;0451-82407737
hs2008
@osichem
SF—7405三防保护剂(三防漆)说明书一、特点:SF—7405是以丙烯酸酯主体的多元共聚树脂和相应溶剂配制而成的特种三防涂料.二、性能:1、“三防”性能好:SF—7405具有突出的“防潮”性能.也表现出良好的“防盐雾”性能.另外,因其涂料中不含有油的成份,所以,具有“防霉”性能.2、电绝缘性能好:由于有机硅氧烷具有良好的介电性能,耐电弧、耐电火花、电击穿强度高,以及具有良好的防水性能,因此,在潮湿环境下,漆膜仍不失其良好的耐电性能.3、耐温变性能好:  SF—7405具备有机硅绝缘漆的耐热性和优于一般涂料耐低温性能.耐高温度达125℃,耐低温达-40℃,涂料耐温变性能好.4、耐化学药品性能好:SF—7405耐化学药品性能良好,由于有较强的耐氧化性,因而具有良好的热稳定性、抗老化性能,能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀.5、工艺性能好:能在常温或低温下固化,漆膜致密光亮,附着力强,并且有装饰性.涂施工艺简单,喷涂、浸涂、刷涂皆可.漆的粘度,可根据选用涂施工艺,进行调节,而不影响涂料性能.三、用途:应用于热带电工产品,继电器、小型变压器、航海仪表、热工仪表、精密仪器、载波通讯、电子元器的防护及正机防护等方面.此种三防涂料是目前国内优良的三防涂料.1、电子电器方面:应用于继电器的弹性零件、镀锌、镀隔件、粉末冶金件、变压器线圈、印制电路板和整机防护,以及电话交换机用继电器铁芯防腐及正机防护.大型电子记时记分仪上印制电路板的防护,MOS电路,微带型二极管的防潮.机床电器上控制变压器,照明变压器的浸渍处理.力矩电机的铁芯涂复,及用于ZDN—500型平陡两用弧焊机的印制电路板防潮,用于电视机显象管的绝缘防潮.2、无线电通讯方面:用于超短波电台的印制电路板,中波广播发射机,短波报话机上的高频回路线圈,高频瓷件、胶木件等元件浸渍防潮处理.960路和1800路载波机高频电感线圈,滤波器线圈,信号变压器,机盘磁心体及其元件防霉.3、仪器仪表方面:应用于大型XY函数记仪(XOJ—D3)静电吸纸表面绝缘层.舰艇自动化仪表的印制电路板.四、使用工艺:1、对被涂工件进行予处理,除净工件表面氧化物层、油污、杂质、水份.予处理可采用物理或化学方法.2、根据工件的结构及工艺要求,可选用喷涂、浸涂、刷涂施工方法.3、可按涂施方法进行涂复(1—2次),在常温下(25±1℃,相对湿度65±5%)干燥30分钟,表干,然后在鼓风干燥箱中加热(80±2℃,相对湿度65±5%)干燥4小时,达到实干.五、技术指标:检    验    项    目指            标检    验    标    准外                  观淡黄色透明无混浊物目              测粘度(25±1℃)涂—4粘度计(秒)≥15      GB1723固含量(%)≥18GB1725酸值(KOHmg/g)≦7.5HG2—569附着力(画圈法)(级)1GB1720柔韧性(mm)1GB1731耐热性150±5℃  4小时合格GB1735干燥时间:25±1℃相对湿度65±5%(表干)80±2℃相对湿度65±5%(实干)≦0.5≦4小时GB1727防潮热21周期合格          GB1423·3防盐雾240小时合格  GB2423·17防霉菌28天合格0—2级          GB2423·16击穿强度(常态)≥50KV/mmGB1981ρv(Ωcm)25±5℃相对湿度65±5%≥1×1014GB1981    六、产品包装:采用聚乙烯塑料瓶,双层塑料盖.规格500g,或聚乙烯塑料桶5公斤.七、贮存及运输:放置阴凉、通风、干燥库房贮存,禁止日光直接照射.贮存稳定期一年.按运输部门规定“危险货品运输规则”运输.哈尔滨市奥斯化工研究所地址:哈尔滨市道外区先锋路14号邮编;150056                电话;0451-82404175  0451-82407737  传真;0451-82407737
对于三护漆又名共性覆膜,现在市面上各种各样的都有,对于价格和性能首先要看你是用在那方面,对于产品价值较高的,我见意用在各项性上都能满足你本身上需要的为主,这样不会成本过高,又可以达到你的要求,说到三护漆用错会腐蚀你的产品,我个人觉得蛮好笑的,产品本身就是防潮、防盐雾的怎么可能会腐蚀产品了,现在我公司是德国ITW公司工业、电子行业专用三护漆,我公司是ITW公司亚太区战略合作伙伴,在技术支持上,产品性价比上我相信都能满足您的要求,对您说的用于军工、航天我们在国内都有成功经验,如需要咨询您可以给回zjf0117@sina.com
@hs2008
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134115156.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134115161.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134115169.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
各种用途的电子用胶!!!
pentava
@998lllll
怎么没人帮忙呢?
南京博物院成立派拉纶文物保护实验室
http://info.china.alibaba.com 时间:2003-10-19 00:00
  南京博物院与新加坡百腾科技(苏州)有限公司合作组建的"南博(中国)-百腾(新加坡)派拉纶文物保护实验室"14日在南京博物院举行签字揭牌仪式,开始正式投入运作.南京博物院副院长奚三彩告诉记者,成立专门的派拉纶文物保护实验室进行相关研究,南京博物院是目前国内唯一的一家.
  派拉纶(Parylene)是六十年代中期美国Union Carbide Co.开发应用的一种新型敷形涂层材料,它可以涂敷到各种形状的表面,在盐雾、霉菌、潮湿、腐蚀性等恶劣环境中有很好的隔离防护功能.派拉纶在文物保护中的应用,是当今世界上最先进的文物保护技术之一,它能解决其它材料不能解决的文物保护问题.经派拉纶保护的文物,防水、防腐蚀性能优异,文物的寿命可延长千年以上.
  南京博物院早在九十年代初就已经开始研究派拉纶文物保护技术,取得了一些成果,上海博物馆馆藏鱼皮衣等等一批重要文物经此技术保护后,保护、展示效果十分显著;而新加坡百腾科技公司是Parylene设备、真空覆膜技术和相关售后服务的提供商.双方合作组建的实验室成立后,将主要针对古代丝绸、古代服装、古代书籍、化石等珍贵文物的覆膜保护进行研究,使古代的文物能够更好地保存,同时也面向社会,为社会需要服务.
我们现在用的也是CRC70的三防漆,效果不错,就是太贵了,50多一瓶,不知道楼上那些国产的多少钱?
asm
@百无聊赖
一看就知道你是采用喷涂的,有没有采用浸涂的.
@asm
没有,卖的还有一种用刷子刷的,太麻烦了,你说的侵涂的是哪种呢?操作方便吗?也是快干的吗?
osichem
@百无聊赖
喷涂、浸涂、刷涂都取决电路板状况,插件多,待焊点多或电路板小适合刷涂.悍件多、形状复杂、排列紧密、面积较小适合浸涂.面积大、外观要求严格、焊件少且排列不紧密用喷涂效果好.喷涂的漆膜效果最好,膜厚度均匀,外观光泽效果好,生产效率高.
lzpiiei
@zvszcs
我也是用的CRC70,效果不错,较贵
您好,我想请教一下。三防可以加强绝缘,但是算IPC2221标准里面的永久涂覆层吗?谢谢
lzpiiei
@hs2008
您好,我现在有在选择三防型号,项目成本要求不高。主要考虑可靠性,有个问题想请教一下三防算IPC2221标准里永久涂层吗?同样电压如果涂了三防是否就可以缩短线距。
但如果过安规的距离要求呢?谢谢
