大家帮帮忙看看这是什么变压器
今天到废旧厂看到一个200w的E型变压器就买了下来,到家拆开一看,竟然不是常规的E型硅钢片,中间多了一块小的方型硅钢片.我就用这个变压器重绕了一下,规格为初级220V(铜线0.71mm匝数为600)次级为12V,测了一下空载电流竟然有1A,照正常的计算应该是200MA到300MA,如果要空载电流在200MA-300MA左右起码要绕800匝到1000匝.请问各位DX为什么空载电流会偏大这么多,这是用在什么地方的变压器.
变压器的硅钢片:
全部回复(6)
空载电流大是因为铁心磁路中有空气隙,如图.
jacki_wang
LV.11
感觉这个应该是电感而不是变压器,因为要叠加直流而增加了气隙,但是圈数这么多也让人费解.
@jacki_wang
可惜楼主没有说原来200W的变压器的圈数是多少?有几个绕组?不然可以推测原先的是电感还是变压器.
不过如果楼主想要用这个铁心做变压器是不行的.因为损耗太大.温升太高的.
jacki_wang
LV.11
@七年之痒
可惜楼主没有说原来200W的变压器的圈数是多少?有几个绕组?不然可以推测原先的是电感还是变压器.不过如果楼主想要用这个铁心做变压器是不行的.因为损耗太大.温升太高的.
是的
@jacki_wang
是的
感谢各位的回复,不过有多少个绕组我也不清楚,因为拿回后是一个朋友帮拆的,拆过之后他竟然把原有的铜线给卖了(真TM的见铜眼开).看来想拿这个铁心来做一个逆变器是不行了,有谁见过这个铁心的能否告诉一下.
asm
应该是做电感用,气隙开在中间减少损耗.用EE片很简单,不知为何要这样做.
